Сильная вибрация на ХХ (первая настройка)
corbad
Your CAR: ваз 2109 1.5 карб
Has thanked: 31 times
Post 14 Apr 2018, 20:59
Парни, подключил секу, прошивку установил из предложенного архива secu-3t_m644_rev9_dwell.a90, использую вариант стандарт, ДД отключил, на холостых очень сильно детонирует двигатель. Такой эффект был, когда я еще на трамблере и заведенной машине выкрутил заглушку для эконометра из коллектора. обороты от 800 до 900 в зависимости от прогрева.
Чтобы показывала температура, импортировал 23.3828.s3f и импортировал для катушки 2111-3705010 dwell time (Kalina 1.6 8V) катушка.s3f.
Что смотреть, переключать, что бы убрать детонацию?
Может ДАД нужно настраивать?
Завтра еще свечи "инжекторные" куплю.
Been thanked: 2121 times
Post 14 Apr 2018, 22:31
Re: Детонация на ХХ (первая настройка)
УОЗ нужно проверить стробоскопом.
corbad
Post 14 Apr 2018, 22:44
есть статья по настройке?
могу к знакомому заехать, у него есть стробоскоп, что самому не ваять, как настраивать в программе?
может можно какой-то параметр сперва на вкладке подвигать?
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 216 times
Been thanked: 57 times
Post 14 Apr 2018, 23:43
corbad wrote:Парни, подключил секу, прошивку установил из предложенного архива secu-3t_m644_rev9_dwell.a90, использую вариант стандарт, ДД отключил, на холостых очень сильно детонирует двигатель. Такой эффект был, когда я еще на трамблере и заведенной машине выкрутил заглушку для эконометра из коллектора. обороты от 800 до 900 в зависимости от прогрева.
Настройки ДПКВ какие стоят?
У вас детонация или сильно трясёт двигатель? Возможно коммутаторы "Астро" конфликтуют с вашей таблицей накопления,
рекомендуются ВТН 0529.3734, либо BIP-Ы.
Ну и ДАД тоже надо настраивать, сам корректно не заработает, параметры настройки есть в документации.
viewtopic.php?f=19&t=1057
corbad
Post 15 Apr 2018, 00:00
Да никаких настроек нет - купил, собрал, завел.
кривые только на ДТОЖ ставил, на катушку импортировал уже после детонации.
ДПКВ - с галочками игрался - по фронту/спаду - в другом случае вообще не запускается двигатель.
Установлен на стоковое крепление - насос менял.
На трамблере и 800 оборотов - была повышенная вибрация, а сейчас, можно сказать трясется двигатель, расшатывая сильно кузов.
Говорю же, такая вибрация была, когда с коллектора выкрутил заглушку для эконометра.
О настройке ДАД - это viewtopic.php?f=14&t=1024 ?
Post 15 Apr 2018, 00:06
В СЕКУ есть встроенная функция стробоскопа. Если не знаете что такое стробоскоп и с чем его едят, то сходите в библиотеку или в интернете прочитайте.
corbad
Post 15 Apr 2018, 00:45
Я знаю, что в секу есть стробоскоп, но проблема в том, что блок стоит в салоне, а провод я не прокладывал в подкапотку, тем более, что нужен еще хороший светодиод и т.д.
проще к товарищу съездить и взять у него "фонарик"
только у меня нет понятий что и где прописывать...
поэтому и надеялся на электронную "вещь", которая сама корректирует УОЗ, на холостых, движении, в мороз и т.д.
Походу вопрос: мне вообще нужна прошивка с dwell и пропись кривых (2111-3705010 dwell time (Kalina 1.6 8V) катушка.s3f) под мою катушку при использовании моих коммутаторов?
ЗЫ: Зато обрадовала глаз стрелка оборотов, она на трамблере никогда не показывала высоких оборотов (под нагрузкой еще не пробовал - не ездил).
я понял, нужно поставить галку принудительного ноля уоз и посмотреть смещение и октан коррекцией установить ноль по стробоскопу?
Arman
Post 15 Apr 2018, 08:41
corbad wrote:Я знаю, что в секу есть стробоскоп, но проблема в том, что блок стоит в салоне, а провод я не прокладывал в подкапотку, тем более, что нужен еще хороший светодиод и т.д.
Для начала прочитать мануал. http://secu-3.org/secu-3-manager-manual/?lang=RU
Насчёт коммутаторов, попробуйте прошивку без накопления, но в любом случае такие коммутаторы не рекомендуются для такой катушки.
Затем выложить ЕЕПРОМ и Лог, посмотрим.
Been thanked: 449 times
Post 15 Apr 2018, 08:50
corbad wrote:Я знаю, я понял, нужно поставить галку принудительного ноля уоз и посмотреть смещение и октан коррекцией установить ноль по стробоскопу?
а у тебя что кронштейн, со шкивом самодельный что-ли под дпкв , что бы 0 искать , или что там у тебя?
Post 15 Apr 2018, 09:00
что значит детонирует на холостых? поршнями о цилиндры торохтит что-ли, или после выключения зажигания калийное зажигание, что?
Users browsing this forum: Михаил_60 and 8 guests
