Менеджер виснет на чтении параметров
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Post 21 Mar 2018, 02:08
Re: Менеджер виснет на чтении параметров
А можливо й перегрів. Якщо набридне гратися - перепаюй на нову СР-шку. Пропаюй паяльником.
Надіслано від мого GT-S8500, використовуючи Tapatalk
Miha
Your CAR: ВАЗ 2108 1.3L
Post 21 Mar 2018, 08:10
Паял не пастой, а просто залудив ножки и дорожки, нанес флюс и прогрел феном. Над вопросом перегрева думал, но смущает то, что она не совсем не рабочая, а работает когда ее нагреть.
SECU-3 micro, ДПКВ + ДТОЖ , шкив 60-2, раздача искры трамблером, прошивка и менеджер 4.7
Тема viewtopic.php?t=1465
Dev9tiU
Has thanked: 29 times
Been thanked: 69 times
Post 21 Mar 2018, 08:23
я тоже с этой микросхемой долбался
было две проблемы:
непропай решил хорошим облуживанием всех выводов и дорожек и хорошим прогревом паяльником с тонким жалом.
периодические глюки в потоке данных. между выводами остался флюс который видимо начал проводить ток. после промывки платы в ацетоне и длительной сушки в потоке подогретого воздуха все пришло в норму
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Miha
Post 21 Mar 2018, 10:12
А как реализовать подключение UART на secu-3 micro?
Miha
Post 21 Mar 2018, 10:18
Я имею ввиду вместо CP2102 подключить готовый адаптер на шнуре. Как это сделать?
Has thanked: 417 times
Been thanked: 590 times
Post 21 Mar 2018, 11:14
Прямо к МК цеплять и всё.
Подтяжка остаётся.
Miha
Post 21 Mar 2018, 11:19
Выпаял CP2102 и подсоединил на прямую Rxd Txd GND к блоку. Блок молчит. Даже светодиод не загорается при подаче питания.
Post 21 Mar 2018, 12:39
Это как напрямую? Что напрямую подсоединил?
Has thanked: 55 times
Been thanked: 224 times
Post 21 Mar 2018, 13:19
Мне недавно ремонтировали микросквирт, ключи форсунок меняли. От флюса были дикие глюки. Связь была с блоком, но показания дад и температуры менялись вместе с показаниями дпдз. На заглушеном моторе. Заводить даже не пробовал с такими приколами. Помыл плату- все стало ок.
Miha
Post 21 Mar 2018, 13:23
выходы с адаптера прямо на МК. Но меня смущает поведение всего блока. Почему без CP2102 он вообще не запускается?
