Менеджер виснет на чтении параметров
Miha
Your CAR: ВАЗ 2108 1.3L
Post 20 Mar 2018, 16:42
Доброго всем времени! Решил создать эту тему, так как облазив почти весть форум, конкретики так и не нашел. Вопрос собственно в том, что при подключении SECU-3 micro к ноуту, менеджер его видит, но виснет на процессе чтения параметров. SECU шил через программатор. Прошивка и менеджер из одной команды))).
В чем проблема? Может в винде? Читал, что много багов вылазит при использовании виндовс 7 или 8. У меня 7.
SECU-3 micro, ДПКВ + ДТОЖ , шкив 60-2, раздача искры трамблером, прошивка и менеджер 4.7
Тема viewtopic.php?t=1465
Has thanked: 432 times
Been thanked: 614 times
Post 20 Mar 2018, 16:56
Re: Менеджер виснет на чтении параметров
Еепром перемычкой сбросил?
Зачем тему новую начинать?
Пользуйся поиском на форуме и не плоди, пожалуйста темы с каждым вопросом.
Создай свой отчёт и в нем решай свои проблемы, заодно не потеряется процесс твоих мучений или хороших результатов.
Miha
Post 20 Mar 2018, 17:08
Так написал, что искал по форуму, но похожий вопрос нашел только в теме про установку блютуза. Человек написал, что решил проблему, но не описал как. А, что значит создать свой отчет? Для себя я знаю, что и в каком порядке делал.
1. Прошил программатором с подключением питания 12В. Прошивка 4.6
2. Сбросил EEPROM перемычкой. При сбросе светодиод горел постоянно.
3. Подключил шнурок к компу. В диспетчере появился.
4. Запустил менеджер 4.6 и настроил порт.
5. Менеджер блок видит, а процесс чтения параметров висит.
Post 20 Mar 2018, 17:17
Отчёт об установке SECU на авто и там все вопросы будут уместны, если нет нужной темы. Почитал твой отчёт и много вопросов отпадет, а так, искать где ты писал и что.
Какую прошивку и какой менеджер используешь?
Какая скорость выставлена в прошивке и какая в менеджере?
Поставь перемычку бутлоадер и через вкладку Данные прошивки - прошей заново менеджером и сбрось еепром.
Не забудь галочку поставить - бутлоадер запущен аварийно.
Miha
Post 20 Mar 2018, 17:32
Прошивка 4.6 менеджер 4.6
Скорость 57600
Перемычка аварийного загрузчика ничего не дает. Пишет, что нет связи или некорректные данные.
EEPROM сбрасывал.
Post 20 Mar 2018, 17:37
Фото платы можешь сделать?
Фьюзы правильно выставил?
Miha
Post 20 Mar 2018, 18:23
LFUSE = 0xD7
HFUSE = 0xD4
EFUSE = 0xFC
Плата самодельная и особо красивым видом похвастаться не чем. По плате у меня тоже есть вопросы.
1. При касании пальцем любой ноги кварца, происходит переподключение блока к менеджеру. Бывает, что менеджер не видит блок, а когда прикосаешься к ноге кварца, связь устанавливается. Контакты все проверил и еще раз пропаял. Поэтому причина такого поведения не понятна.
2. Когда рисовал плату, забыл соединить с массой цепь: С8-J5-J6-R12-C20. В таком исполнении плата с менеджером работала нормально, только газовый клапан нужно было переключать не +12, а на массу. Когда свою ошибку на плате исправил, то менеджер стал виснуть. Программатором прошивку залил заново и сбросил EEPROM, но результата нет.
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2188 times
Post 20 Mar 2018, 18:41
Ищите обрыв линий RxD, TxD по пути от процессора к микросхеме USB.
Miha
Post 20 Mar 2018, 18:47
Обрыва нет. В диспетчере устройств видимость устойчивая. Или это не показатель? Дорожки все целостные. А вот пропай микросхемы USB сложно проверить. Полагаюсь на визуальный контроль.
Been thanked: 478 times
Post 20 Mar 2018, 19:08
Miha wrote:Плата самодельная и особо красивым видом похвастаться не чем.
стало быть у тебя же с этой платой проблема ? какая разница какая она там...
