На мотоцикл, посоветуйте
Danasd3113
Your CAR: Урал мотоцикл
Post 19 Mar 2018, 15:27
Здравствуйте!
Не кидайте в меня камни я новичок в этом по этому есть ряд вопрос по этой системе и что выбрать!
Собираюсь поставить мозги на мотоцикл.
Из того что читал не смог понять:
1. Электронная пидаль газа подключается к этой системе и она управляет уже всем или просто за счёт датчиков работает с газом
2. Можно ли подключить тахометр и спидометр к данной системе
3. Можно ли отрегулировать так что если на холостом ходу не хватает тока зарядки Акума что бы он их повышал (что бы вкус не сел на холостом ходу )
4. И если я правильно я понял там есть прог. выходы их же можно использовать для подключения кнопок заглушение двигателя и тд
5. И не понял про свет , он подключается к данной Система или нет ? Надо его делать отдельно?
И какую систему истинно посоветуете ?
И Сложно вообще составить Таблицы ?
SECU себе ещё не покупал.
Has thanked: 56 times
Been thanked: 225 times
Post 19 Mar 2018, 16:16
Re: На мотоцикл, посоветуйте
1. электронный дроссель не поддерживается. только датчик положения механического дросселя.
2. тахометр - да. спидометр - нет. но датчик скорости можно. т.е. блок будет обрабатывать данные об скорости, но выводить их никуда не будет.
3. нет. если генератор имеет недостаточную производительность на малых оборотах, то никакими хитростями его не заставиш стать мощнее.
4. выходы, но не входы. для того чтоб глушить двигатель можно на отдельную кнопку повесить либо отключение катушек зажигания, либо замыкание на массу управляющих катушками выводов.
5. автоматическое включение света после запуска мотора сделать можно, либо через програмируемый выход, либо через реле блокировки стартера. поставить 5контактное реле и реле будет разрывать цепь стартера, одновременно замыкая цепь ближнего света например.
чтоб советовать блок, надо бы знать куда его ставить планируется. если урал - то 3лайт будет самое то.
Danasd3113
Post 19 Mar 2018, 19:56
Да планировалось на Урал)
А на сколько сложно сделать таблицы вообще ?
То есть по сути как я понял Система только на двигатель И на управления такими вещами как вентелятоп, насос и тд
Все остальное свет и тд в отдельную систему ставить ?
Правильно я понимаю, тк нельзя подключить электро газ, то получается можно выставить настроем на холостой ход но нельзя его программер регулировать , на примере если холодно кроме смены качества смены он повышает обороты ?
Post 20 Mar 2018, 00:23
Управление холостыми- есть. Для этого регулятор холостого хода есть. Но это для инжектора. Тогда выбор блока уходит в сторону 3Т. И нужных компонентов к нему. Для карбюратора(о-в) 3лайт оптимальнее.
То есть для карбюраторного мотора достаточно 3лайт. Для постройки впрыска - 3т. Драйвер форсунок, драйвер рхх, коммутатор для катушки или BIP
Повесить включение света после запуска мотора - можно на любой блок. Включение вентилятора охлаждения тоже. Реле бензонасоса тоже управляется. Остальное- врядли это должна быть функция ЭБУ предназначенного для управления двигателем
Danasd3113
Post 20 Mar 2018, 00:37
То есть если ставить инжектор то надо уже полноценную Система , можно покупать secu i ) ок это понял)
Может задам глупыйвопос у нас ведь на инжектор ставиться всегда електронный газ и тогда форсункам может управлять SECU ?
Post 20 Mar 2018, 00:49
Нет. Электронный газ - это полное управление заслонкой с помощью ЭБУ. Педаль или ручка газа не связана тросом с заслонкой. Такую систему лет 10 назад активно внедрять начали. До этого 30 лет инжекторы ездили с тросовым приводом заслонки.
Been thanked: 449 times
Post 20 Mar 2018, 00:51
Danasd3113 wrote:То есть если ставить инжектор то надо уже полноценную Система , можно покупать secu i ) ок это понял)
инжектор можно запустить и на secu 3т(с дополнительными модулями ) ,secu 3 i это готовый эбу , который уже имеет внутри всё железо и необходимости в дополнительных модулях нет.
Danasd3113
Post 20 Mar 2018, 01:04
Ок это я понял, тогда вопрос, получается он может повышать или уменьшать обороты только качеством смеси и количеством на инжекторе? И не трогает механизм заслонки)
Нажнюсь я правильно вас понял, спасибо)
Вы так и не сказали про составление таблиц, это сложно ?
Post 20 Mar 2018, 01:11
Да. Можно и обороты прогрева менять и обогащение. Все необходимые для этого таблицы редактируется онлайн. Для точной настройки подачи топлива крайне желателен датчик кислорода. Хотя бы простой узкополосный
Danasd3113
Post 20 Mar 2018, 01:22
Это который на выхлопную вешается, для определение качества смеси ( сколько прогорело и тд) ?
