Какой установить блок на ЗМЗ 406 инжектор?
Alexandrovich
Post 19 Mar 2018, 09:44
Доброго времени суток.
Планирую приобрести и установить SECU-3, на ЗМЗ-406 инжектор на Волга. Очень надоел не предсказуемый Микас 7.1
Подскажите какой лучшее взять блок из SECU. Настраивать собираюсь сам. Столкнусь ли я с каким-то сложностями или ньансами во время настройки блока на волга моторе?
ИМХО, я предпологаю Больше половина датчиков можно оставить от Волга мотора
-kelskiy-
Your CAR: ЛэндРоверКлассик V8
Has thanked: 77 times
Post 19 Mar 2018, 11:26
Re: Какой установить блок на ЗМЗ 406 инжектор?
Alexandrovich wrote:Доброго времени суток.
Если ездить будете на бензине, то секу 3т (http://secu-3.org/order/?lang=RU)
Датчики все подойдут. (http://secu-3.org/sensors-and-accessories/?lang=RU)
Про трудности нужны понимания электрики, продвинутый пользователь ПК, НоутБук, Интернет, "ведро с ключами", немного денег и желание обучаться тут.
Всему своё время.
Alexandrovich
Post 19 Mar 2018, 11:35
Да, ездить буду исключительно на бензине. :) Замечательно что датчики можно оставить) С остальным проблем не будет у меня паходу)) Ладно пошел, закидывать деньги на банковскую карту)))
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 109 times
Post 19 Mar 2018, 19:31
Alexandrovich wrote: Замечательно что датчики можно оставить
Дмрв только выкинуть и ДАД поставить,а если еще как-то слить с Микаса карты УОЗ и впрыска,
то :roll: совсем конфетка получится :)
Alexandrovich
Post 19 Mar 2018, 21:21
Вот вопрос по РХХ волговского. К SECU-3T блоку нужно еще что-то отдельно приобретать для управление РХХ?
Has thanked: 59 times
Been thanked: 225 times
Post 19 Mar 2018, 23:12
Лучше да, взять блок моментного рхх. Или попробовать один транзистор на открывание поставить. Не уверен правда, закрывается ли этот рхх сам
И в целом. Кроме 3т ещё надо кроме блока рхх, драйвер на 4 форсунки высокоомных и два комутатора либо BIP вместо них
S1dr
Your CAR: УАЗ буханка
Has thanked: 32 times
Been thanked: 11 times
Post 20 Mar 2018, 06:59
Тоже инжектирую ЗМЗ. ДМРВ в топку. Остальное подойдет. Помимо драйвера РХХ, надо еще к SECU-3t драйвера форсунок. Поэтому если позволяют средства лучше ЭКСУД SECU-3i там и выходов побольше, можно и фазированное зажигание с фазированным впрыском сделать и т.д.
S1dr
Post 20 Mar 2018, 08:01
Вот вопрос такой есть. У нас таблицы идут по расходу воздуха от ДАД, а в микасах по цикловому наполнению от ДМРВ, но и там и там по 16 расходов. По логике должны примерно соответствовать друг другу. Можно ли использовать таблицы УОЗ и СМЕСИ с микаса или все равно откатывать придется.
Alexandrovich
Post 20 Mar 2018, 13:16
S1dr wrote:Тоже инжектирую ЗМЗ. ДМРВ в топку. Остальное подойдет. Помимо драйвера РХХ, надо еще к SECU-3t драйвера форсунок. Поэтому если позволяют средства лучше ЭКСУД SECU-3i там и выходов побольше, можно и фазированное зажигание с фазированным впрыском сделать и т.д.
ДМРВ уже давно хочу в печь отправить, вечно их менять качество ДМРВ ГАМНО глючат или помирают :( Простите меня модераторы. Да я тут ходил и думал как раз получается лишние нагорождение из разных прикладных коробок. Понял буду тогда 3i брать.
Alexandrovich
Post 20 Mar 2018, 14:51
S1dr wrote:Вот вопрос такой есть. У нас таблицы идут по расходу воздуха от ДАД, а в микасах по цикловому наполнению от ДМРВ, но и там и там по 16 расходов. По логике должны примерно соответствовать друг другу. Можно ли использовать таблицы УОЗ и СМЕСИ с микаса или все равно откатывать придется.
Ты уже таблицу топливную с Микаса копирнул?) Поделись пожалуйста. Я на форуме нашел только УОЗ для змз 406.
