нет связи с блоком.нужна помощь
-бориs -
Has thanked: 27 times
Post 16 Apr 2018, 11:42
Re: нет связи с блоком.нужна помощь
класс!еще наглялней чем я представлял!буду пробовать.не совсем понятно куда впаять конденсатор .на 3ю дорожку или на 5ю снизу.иеще такой вопросможно ли заменить конденсатор 0.22uf на аналог или близкий по характеристикам. в городе не мог наити даже ни че похочего.(регион такой).заранее благодарен!
Has thanked: 420 times
Been thanked: 594 times
Post 16 Apr 2018, 13:26
Выпаяй его из приборов любой, там не так важно. 0,1-0,47мкф.
Has thanked: 359 times
Been thanked: 197 times
-бориs - wrote:не совсем понятно куда впаять конденсатор .
Там где жирная клякса, это дорожка (земля) конденсатор можно примерно похожий любых габаритов. Если паяльник толстый на жало можно намотать медную проволоку и заточить как удобно, между ножками микроконтроллера можно вставить зубочистки или что то подобное чтоб не спаять соседние ножки, а если руки дрожат то смазать горло спиртом ))
-бориs -
Post 16 Apr 2018, 13:54
отлично спасибо!конденсаторов навытаскивал из старого бобинника достаточно.как раз были по 0.1мфр и 0.5мфр.я так думаю если вы мне не написали что надо отпаять коллектор и что то еще(я пока на блоке не видел) то это делать на лайте не надо.(я ссылаюсь на секу3т.).а можно ли взять 5+как раз с перемычки(не запаивать ее а припаять проводок(думаю все разместить в блоке и просверлить дырочку для крутилки.блок стоит на перегородке салона между капотом и сиденьем)чем меньше соплей висит тем лучше.заранее благодарен!
Post 16 Apr 2018, 14:03
-бориs - wrote: думаю если вы мне не написали что надо отпаять коллектор и что то еще то это делать на лайте не надо.(я ссылаюсь на секу3т.).
Не написали потому что у вас всего этого нет, сравниваете 3т с лайт-она урезана. +5 берите там откуда идет на дад. А крутилку ставьте так чтоб удобно было крутить на ходу не отвликаясь.
-бориs -
Post 16 Apr 2018, 14:13
мне надо будет подцепится к входу ref s1 и переназначить его как выход air temp.я правильно понял вас? или в блоке есть место откуда можно взять(извиняюсь за тупость.познания в радиоэлектронике нулевые-паять умею)
Post 16 Apr 2018, 14:21
Вы можете использовать любой удобный для себя выход предварительно отсоиденив его от схемы или сделать дополнительный вывод.Вы же внутри собираетесь всё сделать зачем вам внешние выводы.
Второй вход переназначить AIR TEMP
-бориs -
Post 16 Apr 2018, 14:38
дак вот я о том же(блок еще не вскрывал не представляю что там да как)если 5+взять внутри блока например с перемычки.или где то еще.а вот где?(теория в голове плохо держится)в лайте вроде нет коррекции по ДТВ. вроде понял принцип работы(раньше -позже к плюсу -к минусу и разница на среднем контакте отображается)спасибо за помощь!
Post 16 Apr 2018, 15:03
Может есть смысл обратится за помощью к тому кто каждый день держит паяльник, т.к. там все очень мелкое
-бориs -
Post 16 Apr 2018, 18:08
кстати да!есть хороший знакомый ремонтом телефонов занимается.пожалуй воспользуюсь советом.как я не внимательно читал вы же написали мне 5+ бери с дад.а я то да потому(самого себя уже охота послать)
