нет связи с блоком.нужна помощь
T_opa
Your CAR: Славута 1.2
Has thanked: 25 times
Post 18 Mar 2018, 14:54
Re: нет связи с блоком.нужна помощь
Мне под 70 и я ещё читаю, самому всё знать не возможно. Как писал один известный деятель " учиться, учиться и учиться"
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t самодельная/v4.8/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
-бориs -
Has thanked: 27 times
Post 20 Mar 2018, 06:09
интересует блютуз модуль на секу лайт.как подключается как работает.я так понял что можно будет с телефона управлятьнасторойками.можете поподробнее кто нибудь объяснить .спасибо заранее!
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 20 Mar 2018, 10:06
Андроид версия не поддерживает новые прошивки.
-бориs -
Post 20 Mar 2018, 19:21
можете рассказать по подробнее что такое запись лога.как работает.и поддерживает ли секу л.эту функцию
-бориs -
Post 25 Mar 2018, 08:54
здравствуйте.сегодня заглох на светофоре.на стартере переехал.сначала схватывал и стрелял в глушитель и карбюраторно не заводилась.доехал на трамблере до дома.менял катушку.сбрасывал настройки епром перемычками.не помогает.чейчас даже не стреляет.ошибок нет.до этого проехал примерно 1000км без нареканий во всех режимах.искры нет менял свечи.но на трамблере работает.куда копать?
Has thanked: 363 times
Been thanked: 200 times
Post 25 Mar 2018, 09:28
Какой у вас блок?
Has thanked: 432 times
Been thanked: 614 times
Post 25 Mar 2018, 09:59
viktor@strelec wrote:Какой у вас блок?
Похоже SECU-3L из сообщения выше.
Посмотри какие ошибки записались.
Вкладка "Диагностика" в помощь проверки выходов и смотреть лампочкой из приборки выходы зажигания.
Менеджер показывает обороты?
Все блоки посылают пакет данных, а менеджер записывает.
Пиши лог и все результаты сюда.
-бориs -
Post 25 Mar 2018, 19:38
всем откликнувшимся спасибо!завел оказалось накрылся ДПКВ.выход 3 экран звонился с выходами 1 и 2.а не должен (датчик газель)в магазине мультимером прозвонил новый и свой(мож.кому пригодится)вообще первый раз столкнулся с поломкой ДПКВ.СКОРЕЕ ВСЕГО БРАК.сбросил настройкии не смог их загрузить из папки.настроил заново.с характеристиками подразобрался.скачал на сайте.подскажитепожалуйста если я на вкладке редактирование таблиц например ставлю определенную подходящую таблицу для своего двс .а в пункте 4 на ходу переключаю те же таблицы и мотор отзывается по разному на отной как будто вообще не работает ДАД на другой сильная детонация.и вот только на одной более менее.но под сильной нагрузкой на низах и разгоне не многозвенит.АЦП откорректировал.кстати расход заметно упал по трассе с отключенными хабами при скорости 85км\ч на 5й на 10л проеххал99км.это рекорд по пересеченке 13.раньше трасса была 13л.я рад.блок секу3лайт
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 110 times
Post 26 Mar 2018, 02:26
AndyS wrote:Андроид версия не поддерживает новые прошивки.
Скажите пожалуйста , а когда будет поддерживать Андроид новые прошивки?
-бориs -
Post 10 Apr 2018, 15:51
здравствуйте люди добрые!подскажите пожалуйста возможно ли на секу лайт реализовать переключение между четырьмя таблицами используя переназначение выходов как mapselo.и как это реализовать что ни чего не испортить.и еще такой вопрос езжу на 2х картах под свой мотор переключаю путем подачи 12+ на газ. в натяг в гору под нагрузкой детонация на одной карте сильнее на другой нет.но она есть. а т.к. мотор низовой (умз421).и эксплуатирую в грязи и лесу частенько как то напрягает.что можно сделать опять же чтоб не накосячить.и последний вопрос можно ли на секу лайт подцепить включение выключение вентилятора.спасибо заранее всем откликнувшимся!
Users browsing this forum: Marshal and 7 guests
