нет связи с блоком.нужна помощь
- Your CAR: I go on foot
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 27 times
- Contact:
Re: нет связи с блоком.нужна помощь
кстати вот это я и хотел спросить(про подтяжку).оставлю наверно я эту затею. думаю и 2х карт хватит(одну уронить после ближе к нулю).вчера поездил с ноутбуком.на расходах от 14го до 16го (опытным путем) стрелочками понизил график на один клик для 14го и на 3 для 16.детонации почти нет где то слегка проскакивает и уходит при тапке с низов на 4ой или 5ой.а остальные расходы поднял также все целиком на несколько градусов.где то примерно с 3го расхода.машина пошла чуть веселей.подскажите пожалуйста где что сделал не так или что еще надо сделать.ну или как правильно весь процесс настройки осуществить.одному не удобно рулить и править график приходится останавливаться.вообщем песня длинная но очень интересная.грамотных в этой области близких нет(за деньги теряется сам смысл.тогда можно просто с тойоты мотор воткнуть лежит в гараже. ) вечерами копаю потихоньку сам .ближайший кто ставил секу живет за 300 км от меня.ребята если кто можете подскажите.инструкцию перечитал уже цитирую.но многое не понятно нужен опыт .заранее всем спасибо
- viktor@strelec
- Has thanked: 389 times
- Been thanked: 216 times
Октан-корректор
Здесь описано что и как переназначать http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f ... 6&start=40
- Contact:
прошивку менять?в лайте тоже выпаивать надо?не могу найти где ты взял эту картинку почитать
- viktor@strelec
Прошивку менять не надо, только переназначить вход как AIR TEMP переменный резистор это получается как бы дтв со своими графиками, а конденсатор и резистор нужно добавить их в лайт нет, по ссылке читали, там вполне понятно описано что да как, что не ясно спрашивайте
- viktor@strelec
U4 это микроконтроллер, РА5 вход соответственно.
На секу лайт уже так люди делали, там по-моему нужно засверлить отверстие под резистор, или вклеять смд
- Contact:
в целом все понятно.я не понимаю некоторые названия и обозначения(не образования в данной области сам. опытным путем и литература в помощь)схемы читаю плохо тоесть могу прочитать как да и как нет.но на яриса АКПП поставил .была механика.потупил маленько конечно.мне проще один раз показать.спасибо за помощь!
- Contact:
добрый день!правильно ли я прочитал схему?масса датчиков на крайний контакт.5+ с u6/3 или ref s1.а средний через транзистор и конденсатор на u4(pa5)поправьте пожалуйста если что то не так.переходил по ссылкеhttp://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=236&start=40.ручной октан корректор .вопрос нужно ли что то отпаивать в лайте так же как в секу3т.или использовать свободные выходы-входы gaz.ref s1.st ,blok.или может есть еще какой то способ.заранее всем спасибо!не перестаю удивляться возможностям блока!
- viktor@strelec
У вас эти выводы микроконтроллера никуда не подключены, от них нет дорожек поэтому нужно ювелирно подпаяться к нужной ножке
- viktor@strelec
Нарисовал как смог с телефона ))
