нет связи с блоком.нужна помощь
-бориs -
Has thanked: 27 times
Post 15 Mar 2018, 19:02
при прошивке что то пошло не так.потерялась связь с блоком .двигатель перестал заводится.не могу сбросить на заводские установки .функция EEPROM не активна.перемычку ставил не помогает.объясните прям пошагово и поподробнее что и как надо сделать пожалуйста машина груженая стоит.люди ругаются.ждут .блок секу лайт купил в феврале2018. двигатель работал нормально.все разъемы пропаяны в кембриках и изоленте.по электрике все на 5.массы как в инструкции.щелкнул мышкой на ходу(менял угол)остановился и не завелся.заранее благодарен всем кто откликнется.
Has thanked: 432 times
Been thanked: 615 times
Post 15 Mar 2018, 19:56
Re: нет связи с блоком.нужна помощь
Ставишь перемычку бутлоадер, включаешь питание, открываешь вкладку Данные прошивки, ставишь галочку - Бутлоадер запущен аварийно и затем Записать флешь в СЕКУ из файла. Указываешь путь на файл прошивки. Ждешь окончания прошивки, затем сниимаешь питание и перемычку бутлоадер и ставишь на еепром перемычку, подаешь питание, ждешь сек.30 и снимаешь питание и перемычку еепром.
Должно работать.
НЕ НУЖНО В ДОРОГЕ ПЕРЕПРОШИВАТЬ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ.
Удачи!
-бориs -
Post 16 Mar 2018, 07:14
что то делаю не так.или причина в другом.пишет не правильный формат файйла
-бориs -
Post 16 Mar 2018, 07:44
завел спасибо большое!немногосам втупил(первый раз.главное не навредить).но блок сильно стал греться
-бориs -
Post 16 Mar 2018, 08:11
как заново прошить блок.подскажите что в меню нажать.какая прошивка нужна .блок сильно греется.ошибка датчик фаз(у меня его нет)заранее спасибо.во многом разобрался благодаря вам!
Been thanked: 478 times
Post 16 Mar 2018, 09:39
Одна причина там , нагрев видимо потому, что залил ты прошивку без накопления.Либо ненастроенна эта таблица.
-бориs -
Post 16 Mar 2018, 10:47
какая нужна можеш сказать.четне могу разобраться торплюсь ещеможете объяснить еще про менюпрошивки.наизусть уже цитирую инструкцию а врубится не могу(старый чтоль для этого)
-бориs -
Post 16 Mar 2018, 12:01
спасибо большое всем!машина работает.волнует еще вот такой вопрос.как мне задать характеристики именно 421двс.у меня характеристики семейства ваз.инструкцию выучил а понять не могу.где что надо взять и куда поставить и какой кнопкой в каком разделе.так то во многое вник но чуть чуть не хватаетзаранее спасибо.вы отличные ребята
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2190 times
Post 16 Mar 2018, 13:22
-бориs - wrote:какая нужна можеш сказать.четне могу разобраться торплюсь ещеможете объяснить еще про менюпрошивки.наизусть уже цитирую инструкцию а врубится не могу(старый чтоль для этого)
secu3t_m644_rev9_dwell.a90
Post 16 Mar 2018, 13:29
Просто так нажать кнопку чтобы все само настроилось не получится. Нужно настраивать таблицы УОЗ, но перед этим нужно выставить диапазон работы ДАД. Как организованы таблицы, описано в инструкции по SECU-3 Manager. Можно попробовать таблицы от разных пользователей с нашего форума.
