Моновпрыск на SECU-3 Lite: как его поддерживает релиз?
bekbergen
Your CAR: Москвич 2141, УЗАМ
Has thanked: 38 times
Post 07 Mar 2018, 08:14
Мой вопрос:
Можно ли программировать один из выходов SECU-3 Lite для управления моновпрыском, (возможно ли регулировать времени впрыска в зависимости от оборотов вала, от разрежения в коллекторе?)?
Ответ STC:
"...то можете заказать к этому блоку плату Bluetooth и на ней допаять компоненты необходимые для индектора (обвязку входов, драйвер форсунки, драйвер клапана РДВ, доп. выходы). Если речь идет только об управлении впрыском от оборотов и нагрузки, то все проще, но драйвер форсунки все равно нужен."
Кто сможет объяснит, "драйвер форсунки" - это железо или часть программного обеспечения?
Здесь меня интересует возможность релиз+использование один из выходов SECU-3 (), возможности задать количество топлива впрыска на каждом цикле используя настройки программы или другие пути решения.
Your CAR: Ваз
Has thanked: 68 times
Been thanked: 125 times
Post 07 Mar 2018, 11:37
Re: Моновпрыск на SECU: как его поддерживает релиз?
Релиз с inj опцией, в настройках впрыска ставишь "одновременный" один из выходов ставишь inj. В монике низкое сопротивление форсы поэтому желателен драйвер управления низкоомной форсой, но можешь рискнуть и простой ключик VND какой-нибудь поставить.... Ну конечно ДТВ. и ЛЗ желательны.... ;)
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2188 times
Post 07 Mar 2018, 12:36
Re: Моновпрыск на SECU-3 Lite: как его поддерживает релиз?
Это железо, без него никак. Посмотри схему блока SECU-PNH+PWMIAC. При использовании простого ключа вместо драйвера, последовательно с форсункой нужно будет включить мощный резистор на несколько Ом, но такой вариант будет хуже работать.
Моновпрыск это самый простой тип впрыска и появился в СЕКУ одним из первых.
bekbergen
Post 07 Mar 2018, 17:56
Моновпрыск это самый простой тип впрыска и появился в СЕКУ одним из первых.[/quote]
Ознакомился, на сайте приведены варианты включения моновпрыска.
Где искать ссылку на описание принципа управления моновпрыском, т.е. :
- Как мне убедит себя о том, что SECU "правильно" управляет расходом топлива?
- Могу ли я изменит (подгонять на программе) режим авто на спортивный или экономичный стиль езды?
- Все варианты включения моновпрыска на сайте указаны для Secu-3T, как использовать один из выходов Secu-3Lite (например выход для Реле блокировки стартера) для моновпрыска (на железе нужен контакт, а как осуществлять эту затею в программе) ?
Post 07 Mar 2018, 18:44
Только пробовать, а если что-то не так, то обсуждать на форуме .
Ты много чего сможешь, например есть возможность переключаться между 2 или даже 4 наборами таблиц. Можешь один из наборов сделать для экономии, а другой для спорта.
SECU-3 Lite использует абсолютно тоже самое ПО что и SECU-3T. По железу эти блоки тоже совместимы, просто SECU-3 Lite заточено по МПСЗ. Еща раз повторяю: SECU-3 Lite это МПСЗ. Ты можешь его доработать для впрыска, но это нестандартное решение и потребует навыков. Смотри и сравнивай схемы. Если ты не понимаешь как это сделать, то лучше закажи другой блок и не морочь себе и другим голову.
Been thanked: 478 times
Post 08 Mar 2018, 01:09
не , там кухня с резистором не катит(на пуске форсунка из-за просадки питания вообще не открывается, да и лаги там с резистором жесть )... там пикд-драйвер нужен.
woffka
Post 15 Mar 2018, 22:20
Подскажите, пробую secu подружить с моновпрыском от vw, дак там регулятор холостого хода на коллекторном моторе, который может приоткрывать дроссельную заслонку, есть ещё концевик, который определяет, что педаль газа отпущена. Ну и видимо нужна ещё привязка к датчику положения дроссельной заслонки заслонки, так ка в крайних положениях регулятора происходит застопаривание мотора.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 50 times
Post 16 Mar 2018, 02:21
Меняйте моновпрыск. С vw впрыском я знаком. С его РХХ секу никак не дружит.
Post 17 Mar 2018, 16:07
лучший вариант моновпрыск от Опель. там они разные и отличаются производительностью форсунок и диаметром дроселя . РХХ там шаговый и дпдз к делу.
Users browsing this forum: Marshal and 9 guests
