Нужна помощь!
tonenchuk83
Post 06 Mar 2018, 14:09
Нужна помощь!
Здравствуйте устанавливаю секу 3лайт никак не получается запустить мотор,подключил все по схеме без трамблера,на двух катушках. Блок с блютуз вчера была связь с блоком,а сегодня пропала,пробовал сброситьEEPROM не помогло,никак не могу подключиться через юсб. Скачал сегодня свежего менеджер с прошивкой не удается соединение с секу 3 лайт,при соединение комп выдает эррор 5 в всплывающем окне.
Been thanked: 2117 times
Post 06 Mar 2018, 15:55
Re: Нужна помощь!
По умолчанию в блоке прошивка версии 4.6, соответственно нужно использовать менеджер этой же версии. Если использовать более новую прошивку (из тестовых релизов), то менеджер должен быть тоже свежий и из того же тестового релиза. После обновления прошивки сбросить EEPROM. Использовать android менеджер пока НЕ рекомендую. Нужно установить на компьютер драйвера для CP2102. Кратко описано в инструкции по менеджеру.
tonenchuk83
Post 07 Mar 2018, 11:37
Re: Нужна помощь!
Здравствуйте,помогите пожалуйста разобраться устанавливаю секу 3 лайт на ваз 2101 мотор 1.2. выбрал схему подключения ,синхронизация от дпкв, две катушки ,ДТОЖ. Все соединил и пропаял по схеме. Перед первой попыткой запуска небыл подключен дпкв,при включении питания горел красный светодиод на корпусе,получилось соединиться по блютуз с блоком,в менеджере отображалось напряжение и температура,запуск конечно не получится. После присоединения дпкв ,при подаче питания,диод на корпусе загорается красным и тухнет. Соединения по usb через шнур от принтера,с менеджером 4.6, установленных драйверах на компьютер с системой виндоус 10 никак не получается. Пробовал сброситьEEPROM не помогло. Очень нужно запустить мотор, просто трамблер не поставить. Поднял обороты маслонасоса установкой меньшей шестерни на привод. Для соединения по usb нужно переназначить выхода на соединение с компом,через биос?
tonenchuk83
Post 07 Mar 2018, 11:59
Re: Нужна помощь!
На комп драйвера установлены,порты назначены,скорости опробованны все,несоединяется
Post 07 Mar 2018, 12:40
Re: Нужна помощь!
При подключении кабеля к компьютеру появляется ли новый СОМ-порт?
Этот СОМ-порт выбран в настройках SECU-3 Manager?
tonenchuk83
Post 07 Mar 2018, 15:50
Re: Нужна помощь!
Удалось подключиться после запуска загрузчика,все заработало,завелось,нужно теперь опережение выставить на средних оборотах в нагрузку,пораньше нужен угол. Я так понял с планшета не получится поменять ?
Post 07 Mar 2018, 16:25
Re: Нужна помощь!
Сейчас единственным надежным менеджером для SECU является SECU-3 Manager. Другое ПО использовать пока не рекомендую (а если используете, то вопросы не ко мне!).
tonenchuk83
Post 07 Mar 2018, 17:12
Re: Нужна помощь!
Я понимаю что можно тогда блок снять и из дома с ним работать,если питание подать,т только куда тогда минус цеплять?на какую из трех,или на все? Нет просто возможности в гараже комп с нетом иметь.
Post 07 Mar 2018, 17:31
Re: Нужна помощь!
На все три ноги минус нужно подавать, там же на схемах показано! Детский сад, ей-Богу!
Зачем я инструкции пишу и схемы подключения рисую?
http://secu-3.org/opisanie-kontaktov-razemov/?lang=RU
Читайте мануалы и меньше глупых вопросов будет.
tonenchuk83
Post 08 Mar 2018, 13:12
Re: Нужна помощь!
Спасибо все теперь понятно до конца.
