Проблемы с настройкой SECU
Been thanked: 478 times
Post 19 Jul 2018, 16:24
Re: Проблемы с настройкой SECU
Shadow_31 wrote:
Arman wrote:ДПКВ пробовали другой ставить? Разъём заменить?
Если не трудно, можете выложить ваши откатанные карты Уоз под бензин и газ?
3 раза датчики менял, результат один и тот же, разъем хороший, проверял, все одевается хорошо, без люфтов.
в следующий раз не трогая разъём на дпкв , сними разъём из блока и на соответствующих пинах снятого разъёма из блока проверь цепь через дпкв(разъём дпкв ) на обрыв , так же и на пробой на землю.
Shadow_31
Your CAR: ВАЗ-21053 1,6L
Post 08 Sep 2018, 19:14
Проверял осцилографом, сигнал есть.
Появился у меня электрический бензонасос, установил, подключил, в менеджере SECU переназначил его на выход ST_BLOCK, но самое интересное, после переназначения, выход все равно работает как блокировка стартера. Проверял мультиметром, после определенного порога оборотов, на выходе +12V пропадает. Куда смотреть?
Has thanked: 432 times
Been thanked: 615 times
Post 08 Sep 2018, 20:35
Там же вроде управление минусом. Куда там +12 может пропадать? +12 должно приходить на реле с замка зажигания.
Post 09 Sep 2018, 17:07
на ST_BLOCK там аппаратная подтяжка к +12. Видать Shadow_31 про это .
Post 09 Sep 2018, 17:23
Ну ты даёшь, взял и подсказал )))
Главное, чтобы он понял где у него ошибка.
Неужели через 1к реле включалось или просто мультиком всё только проверялось без нагрузки?
Shadow_31
Post 12 Nov 2018, 00:28
Спасибо, и так нашел свою ошибку)
Post 12 Nov 2018, 00:54
Shadow_31 wrote:Спасибо, и так нашел свою ошибку)
Молодец, главное никому не говори в чем была причина, а то вдруг кому поможешь с такой же проблемой )))
Users browsing this forum: Marshal and 5 guests
