Проблемы с настройкой SECU
Been thanked: 441 times
Post 28 May 2018, 00:04
Re: Проблемы с настройкой SECU
если блок не видит обороты, он не выдаёт искру. Это ты на бсз лог записал?
Shadow_31
Your CAR: ВАЗ-21053 1,6L
Post 12 Jun 2018, 15:35
wunder wrote:если блок не видит обороты, он не выдаёт искру. Это ты на бсз лог записал?
Именно, больше вариантов не было.
Вот фотки кабеля и установки ДПКВ.
Ездил 2 дня с ноутбуком, установил галочку "Считывать ошибки в реальном времени", но так и не могу понять, при каких условиях возникает 21 ошибка, заглушил двигатель, проверил, нет ошибок, завел - появилась...
Been thanked: 2118 times
Post 12 Jun 2018, 15:39
Могут быть проблемы с питанием блока, а точнее с его массой. Когда работает стартер, то помехи через массу проникают в блок.
Shadow_31
Post 12 Jun 2018, 16:13
STC wrote:Могут быть проблемы с питанием блока, а точнее с его массой. Когда работает стартер, то помехи через массу проникают в блок.
Хорошо, допустим, как исправить? С двигателя массу заводить или напрямую с АКБ?
Post 12 Jun 2018, 17:12
Массу с клеммы АКБ брать нельзя. Если масса других потребителей подключена к АКБ и при этом они связаны с СЕКУ, то тоже могут быть проблемы.
Shadow_31
Post 14 Jun 2018, 23:21
Потребители само собой конечно есть. Массу брал рядом с блоком.
T_opa
Your CAR: Славута 1.2
Has thanked: 24 times
Post 15 Jun 2018, 20:47
Shadow_31 wrote:Ездил 2 дня с ноутбуком, установил галочку "Считывать ошибки в реальном времени", но так и не могу понять, при каких условиях возникает 21 ошибка, заглушил двигатель, проверил, нет ошибок, завел - появилась...
А где запись лога?
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t самодельная/v4.8/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
Shadow_31
Post 17 Jul 2018, 23:06
Откатал УОЗ, ушел от трамблера, на газе все отлично, да и на бензине тоже, установил автоподсос, блок сами делали, работает все как часы, но вот с ДПКВ так и вылазиют ошибки, на днях не мог завестись, подключил ноут, стартер крутит, SECU не видит обороты, пока не переподключил датчик ДПКВ, не знаю в какую сторону уже копать.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 214 times
Been thanked: 57 times
Post 18 Jul 2018, 00:03
Shadow_31 wrote:Откатал УОЗ, ушел от трамблера, на газе все отлично, да и на бензине тоже, установил автоподсос, блок сами делали, работает все как часы, но вот с ДПКВ так и вылазиют ошибки, на днях не мог завестись, подключил ноут, стартер крутит, SECU не видит обороты, пока не переподключил датчик ДПКВ, не знаю в какую сторону уже копать.
ДПКВ пробовали другой ставить? Разъём заменить?
Если не трудно, можете выложить ваши откатанные карты Уоз под бензин и газ?
viewtopic.php?f=19&t=1057
Shadow_31
Post 18 Jul 2018, 20:45
Arman wrote:ДПКВ пробовали другой ставить? Разъём заменить?
3 раза датчики менял, результат один и тот же, разъем хороший, проверял, все одевается хорошо, без люфтов.
Карты постараюсь выложить завтра.
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests
