Говоришь как настроил... тогда где у меня в таблице, при напряжении 4.7В температура 199,98?alvikagal wrote:Какой у тебя датчик? Попробуй понять причину сам. Смысл скринов мне не понятен. Работает как ты настроил.Shadow_31 wrote:Интереснейший случай сегодня произошел, подробности на скриншотах, подумал датчик клинит, но "сырые" данные, показывают, что все с датчиком хорошо, подумал таблица ДТОЖ сбилась, но нет, все в норме. Помог только сброс EEPROM, правда после этого я машину не смог завести.
Ладно.
Если резистивный, то поставь галочку использовать таблицу.
P.S.
Стоит галочка.
Первый раз такое вижу. Помог только сброс EEPROM.
