Проблемы с настройкой SECU
Shadow_31
Your CAR: ВАЗ-21053 1,6L
Post 03 Mar 2018, 18:40
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеются некоторые вопросы и проблемы с настройкой блока.
Машина ВАЗ-21053, карбюратор Солекс 21053, на машине установлено ГБО, БСЗ, раздача искры происходит трамблером. Карбюратор и зажигание все настроено, выставлено как надо, чисто на трамблере машина и едет отлично и заводится. Как только переключаю на SECU и заводится тяжело и едет на средних нагрузках, в частности "тапку в пол" не ахти, как будто кто-то за хвост держит. Это, я так понимаю, можно подправить УОЗ. Проблема вылезла на ГБО, на ХХ SECU поработав немного, загоняет УОЗ под 50 градусов, откуда он такие данные берет, я не могу понять. Прикладываю лог и прошивку. Всем спасибо, сильно не пинайте.
2018.03.03_18.47.02.csv
(2.41 MiB) Downloaded 247 times
ВАЗ-21053_.bin
(64 KiB) Downloaded 240 times
Has thanked: 1029 times
Been thanked: 2218 times
Post 03 Mar 2018, 18:47
Re: Проблемы с SECU
Вероятно УОЗ РХХ включен, но не настроен.
Shadow_31
Post 03 Mar 2018, 18:49
Re: Проблемы с SECU
РХХ включен, раньше таких проблем не было. Началось после ремонта машины, странно даже как-то... РХХ настроен по инструкции.
Post 03 Mar 2018, 18:56
Re: Проблемы с SECU
Shadow_31 wrote:РХХ включен, раньше таких проблем не было. Началось после ремонта машины, странно даже как-то... РХХ настроен по инструкции.
Значит карбюратор теперь иначе настроен. В любом случае нужно сначала УОЗ и карбюратор настроить, а потом регулятор включать и настраивать.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 230 times
Post 03 Mar 2018, 21:14
Re: Проблемы с SECU
Судя по логу у вас постоянно пропадает питание клапана ГБО, постоянно моргает индикатор "Газовый клапан".
Проверьте его питание.
Так же постоянная детонация двигателя прослушивается, может что то гремит на двигателе? ГРМ, клапана?
После какого ремонта появилась проблема?
viewtopic.php?f=19&t=1057
Shadow_31
Post 04 Mar 2018, 00:04
Re: Проблемы с SECU
На бензине на трамблере обороты держатся ровно и стабильно 800-890, карбюратор отстроен.
То что касается пропадание питания, для меня вопрос загадка, хотя, спасибо, подсказали, установщики ГБО питание оборудования кажется подключили не на тот вывод катушки.
Детонация проявляется только на газе, на бензине такого нет, хотя детонация и до ремонта была, после ремонта на газу вообще отвратительно стал работать, клапана отрегулированы, на трамблере двигатель работает ровно, как на бензине, так и на газу, даже не шелохнется, менял распредвал и установил разрезную шестерню.
Не пойму, откуда он берет угол в 50 градусов? Неужели регулятор так срабатывает?
Post 04 Mar 2018, 01:47
Re: Проблемы с SECU
В лог файл пишется значение коррекции от УОЗ РХХ (называется "Корр.УОЗ от РХХ"). Советую записывать и анализировать логи.
Arman
Post 04 Mar 2018, 22:42
Re: Проблемы с SECU
Shadow_31 wrote:На бензине на трамблере обороты держатся ровно и стабильно 800-890, карбюратор отстроен.
Если клапан ГБО подключен не на тот вывод катушки, то на вход "Газовый клапан" Secu будут приходить высоковольтные импульсы и её будет глючить.
Какой у вас газ? Пропан или метан?
Been thanked: 478 times
Post 05 Mar 2018, 02:51
Re: Проблемы с SECU
катушка клапана должна быть зашунтированна диодом.
Shadow_31
Post 08 Mar 2018, 22:31
Re: Проблемы с SECU
Установлен пропан. Переключил, скачки пропали. Такой вопрос, какие пределы напряжения SECU? Установил DC DC преобразователь на 13,5 вольт, как минимум ошибка "Процессор детонации на отвечает" пропала.
