Альфа 75 переход на инжектор
Has thanked: 1029 times
Been thanked: 2223 times
Post 18 Jun 2018, 23:05
Re: Альфа 75 переход на инжектор
Менеджер 4.7 от 29.05.2018, прошивки тоже скачивал архивом от 4.7
Если прошивка из последнего тестового релиза с прошивками, то верно.
У меня модуль зажигания, значит прошивка с префиксом dwell ing нужна?
Да.
beetl-k
Post 19 Jun 2018, 14:47
Открываю прошивку из СЕКУ в менеджере 4.7 от 22 февраля, параметры СЕ в норме. А открываю эту же прошивку из СЕКУ менеджером 4.7 от 28 мая или любым последующим, получается как на фото выше.
Post 19 Jun 2018, 17:28
beetl-k wrote:Открываю прошивку из СЕКУ в менеджере 4.7 от 22 февраля, параметры СЕ в норме. А открываю эту же прошивку из СЕКУ менеджером 4.7 от 28 мая или любым последующим, получается как на фото выше.
А прошивка при этом из какого релиза? Модет быть ты просто открываешь прошивку из старого релиза более новым менеджером. Еще раз повторояю: ПРОШИВКА И МЕНЕДЖЕР ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗ ОДНОГО РЕЛИЗА ИЛИ БИЛДА.
beetl-k
Post 19 Jun 2018, 19:07
Вот последний тестовый менеджер secu3man-binaries-17062018.7z, какая прошивка для него нужна? Я использую одну из этого архива secu3app-binaries-29032018.7z, если это не то, где взять?
beetl-k
Post 20 Jun 2018, 12:20
Пытаюсь заводить, хлопает то во впуск, то в выпуск бессистемно. Ошибок по СЕ, при прокрутке, не показывает. Обороты от ДПКВ видит и показывает, где-то 200-250. Когда считываешь EEPROM из СЕКУ и смотришь ошибки СЕ, то показывает ошибку 21-сбои в синхронизации ДПКВ. А в CHECK ENGINE её нет. Смотрел на реперный диск, он по отношению к датчику крутится немного по эллипсу. Расстояние от сердечника датчика до зубцов диска меняется от 1 до 2 мм. Это всё таки ошибка или нет?
beetl-k
Post 15 Jul 2018, 11:46
Привет. Обновил менеджер и прошивку до последнего предрелиза, епром сбрасывал, но менеджер стал сильно тормозить. Как победить?
beetl-k
Post 15 Jul 2018, 15:45
Победил. Проблема с ошибкой ДПКВ осталась. Шкив поправил у токаря. Заметил, что ошибка выскакивает в момент, когда отпускаешь ключ зажигания и перестаёшь крутить стартер.
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 19 times
Been thanked: 23 times
Post 15 Jul 2018, 16:07
Проверяйте стартер, особенно щетки. ВАЗ-2107 с компьютером М7.4К при проблемах со щетками стартера вообще не заводится.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 14 guests
