Альфа 75 переход на инжектор
beetl-k
Post 25 Mar 2018, 17:15
Re: Альфа 75 переход на инжектор
Вот фото датчика с инструкцией, сопротивление меняется не плавно, а как в инструкции. При закрытой заслонке сопротивление на выходах 2 и 18 - 0 ом, приоткрываешь и сопротивление сразу показывает бесконечность. А на выходах 3 и 18 наоборот, при закрытой бесконечность, при открытой 0 ом. При этом сопротивление между 3 и 18 плавно не изменяется. По чуть двигаешь заслонку - все время показывает бесконечность, как только откроется на максимум, сразу показывает 0 ом. Поменял местами питание на датчик, теперь ошибка загорается на полностью открытой заслонке. В сырых значениях показывает 0 в, открываешь заслонку вольты поднимаются, но как-то медленно.
Has thanked: 432 times
Been thanked: 614 times
Post 25 Mar 2018, 17:20
Может там не бесконечность?
На какое пороговое значение ставил мультиметр? Поставь на максимальное сопротивление 2 МОм или 20 МОм, какое есть максимальное.
Been thanked: 478 times
Post 25 Mar 2018, 17:51
сдаётся мне там обычный концевик со средней точкой :D мусор..крч.
Post 25 Mar 2018, 17:53
даже резистивный дпдз не имеет чёткого 0 и 5 вольт в крайних положениях...
beetl-k
Post 25 Mar 2018, 18:05
Вот так меряю.
Первое фото: выходы 2 и 18 заслонка закрыта.
Второе фото: выходы 2 и 18 заслонка открыта.
Третье фото: выходы 3 и 18 заслонка закрыта.
Четвертое фото: выходы 3 и 18 заслонка открыта.
Выход 2 - плюс, 3 - минус, 18 - управление.
Post 25 Mar 2018, 18:40
да нее, так ненамерять там ничё . мультиметр нужно поставить как минимум на 20к , если тоже бесконечность , то на 200к. если и там бесконечность .. , то выкинуть этот дпдз в мусорный бак :lol:
Post 25 Mar 2018, 19:33
Поставь 2000к и меряй плавно меняя положение ДПДЗ.
beetl-k
Post 25 Mar 2018, 21:00
Мерял на всех режимах, результат один. Походу Wunder прав. Это больше на концевик похоже. Заказал другой, как прийдет - продолжу. На сегодня харэ. Завтра на работу. Спасибо за советы.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 228 times
Been thanked: 60 times
Post 25 Mar 2018, 21:26
beetl-k wrote:Вот фото датчика с инструкцией, сопротивление меняется не плавно, а как в инструкции. При закрытой заслонке сопротивление на выходах 2 и 18 - 0 ом, приоткрываешь и сопротивление сразу показывает бесконечность. А на выходах 3 и 18 наоборот, при закрытой бесконечность, при открытой 0 ом. При этом сопротивление между 3 и 18 плавно не изменяется. По чуть двигаешь заслонку - все время показывает бесконечность, как только откроется на максимум, сразу показывает 0 ом. Поменял местами питание на датчик, теперь ошибка загорается на полностью открытой заслонке. В сырых значениях показывает 0 в, открываешь заслонку вольты поднимаются, но как-то медленно.
Человек выложил инструкцию, а вы и не читаете, чёрным по белому написано, что в крайних положениях либо "0" либо "бесконечность".
"Если ничего не получилось, попробуйте почитать инструкцию" :lol:
viewtopic.php?f=19&t=1057
Post 25 Mar 2018, 22:23
Зато человек взял мультиметр в руки и разобрался в проблеме. ОПЫТ.
Теперь знает что ему точно нужно и как проверить.
Да и инструкцию на телефоне через тапаталк я не смог разглядеть.
Я тоже черным по белому писал как померять (какие пределы ставить на приборе), а на фото пределы измерения до 200 Ом. :o
Да похоже на работу концевика в крайних положениях. Как на этой картинке:
