Альфа 75 переход на инжектор
- Your CAR: I go on foot
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 19 times
- Contact:
- Your CAR: Alfa Romeo 75
- Been thanked: 2 times
Re: Альфа 75 переход на инжектор
Да, я уже резистивный ДПДЗ поставил. Но про его настройку спрошу в другой раз. А сейчас вот, что хотел узнать. Переназначил выход IGN OUT 3 как FL PUMP, попробовал подключить бензонасос, все работает. Когда реле было снято, случайно замкнул выход FL PUMP с плюсом, бензонасос перестал работать. Переназначил FL PUMP на ST BLOK, бензонасос заработал, но при прокрутке стартером связь с блоком теряется. При этом бензонасос работает и искра есть. Я что-то спалил в блоке, да?
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Транзистор спалил BC817-40 под номером VT14.Я что-то спалил в блоке, да?
- STC
- Contact:
- Contact:
Здравствуйте, всё собрал до кучи. В менеджере сбились параметры СЕ, от чего хз. Меняю цифры, нажимаю ОК, выскакивает окошко и всё, так по кругу. Как побороть?
- STC
- Contact:
Скорее всего менеджер не совместим с этой версией прошивки. Они точно из одного релиза?
Менеджер 4.7 от 29.05.2018, прошивки тоже скачивал архивом от 4.7
У меня модуль зажигания, значит прошивка с префиксом dwell ing нужна?
