Не работает канал управления комутатором
CrazyCap
Post 27 Jan 2018, 10:27
у меня проблемма, нужна помощь. На дняж решил поставить наконец мпсз на свою таврушку. использовал метод синхронизации по ДХ трамблера. споял проводку, соединил все по схеме; трижды все прозвонил; установил на машину; залил прошивку. решил сначала не подключать все полностью (подключил только датчик холла, и ДАД), и проверить на работоспособность. Сдернул центральный ВВ провод с трамблера, подсоединил свечу. начинаю крутить стартером, а искры нема. проверил через програму во вкладке «диагностика»:когда кручу стартером, то в ячейке с надписью «PS» чередуется 1 и 0. это значит что блок ДХ видит? я правильно понял? только я не понимаю почему искры нету, хотя когда подключаю колодку стандартной системы, то искра есть. помогите пожалуйста, а то не могу понять, толи канал управления комутатором сгоревший, толи в программе нужно чтото настроить... замучался уже
блок SECU revC U6 прошил прошивкой secu-3t_m644_rev9_hall_dwell
p.s. еще пробовал переназначить канал PS как CKPS после этого когда кручу стартером, начало показывать обороты в программе.
еще пробовал поключать к каналу стобоскоп, кручу стартер, диод молчит(((
Галочку трамблерная роздача поставил?
Создай лучше свою тему чтоб вся инфа по твоему вопросу была в одном месте, так будет проще для всех.
в данной прошивке данная функция заблокированна(((
вот как показывает
Has thanked: 363 times
Been thanked: 200 times
Post 27 Jan 2018, 10:50
Re: Не работает канал управления комутатором
Это я тебя запутал, при синхронизации от дх задоно поумолчанию.
Проверяй выход на комутатор, вкладка диагностика.
В своё время сохранил текст как это делать, чтоб не писать по сто раз ниже читай ))
Выхода IE и FЕ проверяются относительно минуса, т.к на этих выходах появляется + при включении, лампочку можно использовать даже с габаритов, или обыкновенное реле, остальные же выхода проверяються относительно плюса т.к на выходах появляется минус, лучше всего для этого подходит малогабартная лампочка с приборной панели, именно малоточная поскоку уже на этих выходах секу устоят малоточные ключи, Проверка светодиодом или вольтметром это не самый лучший способ который вас может обмануть, еще вполне можно проверять работу этих выходов мультиметром в режиме прозвонка (пищалка), проверяется относительно минуса, при этом нужно щупы мультиметра подключать с правильной полярностью красный на минус, а черный соответственно на проверяемый выход. Я позволял себе наглость проверять выхода с помощью автомобильного реле, но его нужно шунтировать диодом чтоб выбросы эдс не пробили выходной транзистор.
Проверяя выхода ECF CE ST-BLOK можно реле диодом не шунтировать эти выхода зашунтированы внутри блока, а универсальные выхода и выхода зажигания для проверки с помощью реле лучше зашунтирувать диодом
Post 27 Jan 2018, 11:17
При правельной конфигурации обороты в менеджере должно показывать полюбому.
CrazyCap
Post 27 Jan 2018, 11:21
viktor@strelec wrote:Это я тебя запутал, при синхронизации от дх задоно поумолчанию.
Проверяй выход на комутатор.
Выхода IE и FЕ проверяются относительно минуса, т.к на этих выходах появляется + при включении, лампочку можно использовать даже с габаритов, или обыкновенное реле, остальные же выхода проверяються относительно плюса т.к на выходах появляется минус, лучше всего для этого подходит малогабартная лампочка с приборной панели, именно малоточная поскоку уже на этих выходах секу устоят малоточные ключи, Проверка светодиодом или вольтметром это не самый лучший способ который вас может обменуть, еще вполне можно проверять работу этих выходов мультиметром в режиме прозвонка (пищалка), проверяется относительно минуса, при этом нужно щюпы мультиметра подключать с правильной полярностью красный на минус, а черный соответственно на проверяемый выход. Я позволял себе наглость проверять выхода с помощью автомобильного реле, но его нужно шунтировать диодом чтоб выбросы эдс не пробили выходной транзистор.
гдето на форуме видел запись что с прошивкой v.4.6 нужно переназначить ps как ckps и поставить галочку инверсии. Пойду попробую.
если проверять выход упр. комутатором то надо взять лампочку с приборной панели, одну ногу на +12 вторую на выход ign_out1, и крутить стартером. если работает значит лампочка должна мигать. я правильно понял?))
CrazyCap
Post 27 Jan 2018, 13:54
попробовал. тоже самое((((
когда проверял канал лампочка горела постоянно, единственно когда крутил стартером, то она то чуть светлее то чуть тускнее. я думаю что это из за проседания напряжения(((.
При этом в меню диагностики когда ставлю галочку напротив ign_out1 тотнапряжение между выходом и +12 было 7,6в а когда снимаю то 10,1в
что делать дальше.((( не могу понять(((
CrazyCap
Post 27 Jan 2018, 13:55
ах да забыл уточнить... по программе обороты начало показывать когда стартером кручу)))
Been thanked: 478 times
Post 27 Jan 2018, 15:01
выхода не проверяются на крутящем стартере, выхода проверяются из режима диагностики с установкой галочек. при прокрутке стартером , лампочка просто не успевает гаснуть. :lol:
CrazyCap
Post 27 Jan 2018, 15:57
ребята, спасибо вам большое за моральную поддержку и советы)) выяснил что транзистор сгорел)))
перепоял с 4-го канала))) всеравно максимум что поставлю это дпкв и модуль, а там нужно только 2канала зажигания)))
поэтому думаю что на 4-м канале мне не пригодится))) пойду ставить и проверять))) надеюсь все заработает)))
Post 27 Jan 2018, 16:59
причину найди . А то так и нз закончится ... :lol:
CrazyCap
Post 27 Jan 2018, 19:28
все отлично работает))) а причина была в моей рукожопости скорее всего((( наверное когда собирал колодку комутатора перепутал провода, вот он и сгорел(((
