Вход лямбда
- Your CAR: ауди 100
- Been thanked: 1 time
Вход лямбда
Подскажите почему у меня на входе ADD_I1 - KS_2 переназначений как вход Лямбда присутствует 0.5 вольта, при этом ко входу ничего не подключено. Также при заведенном двигателе через небольшое время начинает скакать вольтаж и выдает ошибку лямбда зонда. К этому входу подключаем аналоговый выход с ШДК но при этом вольтаж не меняется и ошибка остается. Менеджер 4.7
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Re: Вход лямбда
Потому что ты используешь ПО 4.7, а там нужно настраивать пороги СЕ. Смотри кнопку Настройки СЕ на вкладке Данные прошивки. Там задаются по два порога ошибки и резервное значение для каждого входа. Если значение выходит за установленные пороги, то выставляется флаг ошибки и используется установленное резервное значение. Например для ДК это 0.5В по умолчанию.
Re: Вход лямбда
Большое спасибо ! Подключение ШДК произведено успешно!STC wrote:Потому что ты используешь ПО 4.7, а там нужно настраивать пороги СЕ. Смотри кнопку Настройки СЕ на вкладке Данные прошивки. Там задаются по два порога ошибки и резервное значение для каждого входа. Если значение выходит за установленные пороги, то выставляется флаг ошибки и используется установленное резервное значение. Например для ДК это 0.5В по умолчанию.
