Подключение ДАД GM 12569240
egor.tuzhilin
Your CAR: Audi 100 C3 1,8
Post 21 Jan 2018, 00:33
После долгой сборки и прошивки пришло время испытания "на столе". В режиме диагностики были проверены входы и выходы SECU. Никаких проблем не было обнаружено. Раздобыв ДАД GM 12569240 и, подключив его, обнаружил, что показания абсолютного давления в менеджере равны 55 кПа, что несколько отличается от положенных ~101 кПа. Наклон и смещение заданы верно исходя из документации к датчику. Поначалу грешил на неисправность датчика. Измерение напряжение на его выходе показало полную работоспособность. Показания "сырых" значений датчика в менеджере заставило посмотреть ещё раз на схему блока. В цепи MAP_S стоят резисторы R14 и R15, образующие делитель напряжения. Из-за него имеем занижение показаний датчика примерно в два раза, которые не поправляются коэффициентами. Резисторы каких номиналов желательно использовать, чтобы устранить дефект?
Been thanked: 449 times
Post 21 Jan 2018, 07:50
Re: Подключение ДАД GM 12569240
но таки сырые значения в менеджере показывает правильно?? значит что-то с настройками по дад и делитель тут не причём.
Has thanked: 359 times
Been thanked: 197 times
Post 21 Jan 2018, 08:41
Схема секу-3т: резистор R15 10k на массу не нужен, (делитель не нужен) нужен только R14, изза этого напряжение на входе мк вдвое ниже.
egor.tuzhilin
Post 21 Jan 2018, 12:30
wunder wrote:но таки сырые значения в менеджере показывает правильно?? значит что-то с настройками по дад и делитель тут не причём.
Сырые значения примерно вдвое ниже напряжения на выходе датчика.
egor.tuzhilin
Post 21 Jan 2018, 12:32
viktor@strelec wrote:Схема секу-3т: резистор R15 10k на массу не нужен, (делитель не нужен) нужен только R14, изза этого напряжение на входе мк вдвое ниже.
Благодарю :-)
Post 21 Jan 2018, 14:48
видно, видно, :lol: кто платы паяет помаленьку . Да? действительно в аппарате нет R15 :)
egor.tuzhilin
Post 21 Jan 2018, 15:46
Характеристики датчика:
Первая точка 15 кПа - 210 мВ.
Вторая точка 100 кПа - 4750 мВ.
Напряжение питания - 5 В.
Подключение:
A - GND
B - MAP_S
С - MAP+
Post 21 Jan 2018, 17:01
Так такое же было :)
