ДФ (Датчик фаз) и ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала)
flegmatoid
Your CAR: BMW R1200GS boxer
Post 15 Jan 2018, 13:29
Что делать если у меня отчет фазы (REF_S) идет по середине импульса (CKPS) - плохо это или нет (имею в виду эту статью)
установка заводная.
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2189 times
Post 15 Jan 2018, 13:59
Re: ДФ (Датчик фаз) и ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вал
Не имеет значения особого. Фронт импульса в любом случае будет или до или после синхрометки. Может понадобиться галочку инверсии для REF_S поставить или выходы впрыска/зажигания в другом порядке подключить.
Немного смущает что на осциллограмме импульсы с ДФ разной длины, там что кулачки на задающем диске разные?
flegmatoid
Post 15 Jan 2018, 15:03
STC wrote:Не имеет значения особого. Фронт импульса в любом случае будет или до или после синхрометки. Может понадобиться галочку инверсии для REF_S поставить или выходы впрыска/зажигания в другом порядке подключить.
У меня 2 цилиндровый boxer двигатель
там стоит бегунок - три зубья, один поменьше.
когда маркировка на зубике совпадает с датчиком фаз - это зона TDC.
Been thanked: 478 times
Post 15 Jan 2018, 15:10
думаю не прокатит это. в качестве дф .
flegmatoid
Post 15 Jan 2018, 15:54
wunder wrote:думаю не прокатит это. в качестве дф .
какие варианты?
1) Снять бегунок и отпилить (сделать зубья идентичны)? - точность не будет идеальная.
2) поставить свой бегунок? - Время.
2) поставить активную коррекцию? - наверное лучший вариант.
Похоже что этот узкий прямой/инвертированный Импульс показывает TDC первого и второго цилиндра - это техника используется в некоторых двигателях в последние 10 лет
flegmatoid
Post 20 Jan 2018, 19:36
сделал коррекцию сигнала, но сомневаюсь что конкретно фильтровать
"Целью установки ДФ является получение 1 импульса (а именно отрицательного фронта) на цикл в промежутке примерно от 70 до 160 градусов до ВМТ 1-го цилиндра (такт сжатия)"
1 - TDC (начало подачи)
2 - такт подачи
3 - BDC (начало компрессии)
4 - такт компрессии
5 - TDC (начало зажигания)
6 - Рабочий ход
7 - BDC (начало выпуска)
8 - такт выпуска
Хорошо ли оставить так как есть (1->3->5->7),
или поменять на 2->4->6->8, а может быть только 4?
Post 20 Jan 2018, 20:20
А что там за синхро-диск на кв? фото есть?
flegmatoid
Post 20 Jan 2018, 21:42
wunder wrote:А что там за синхро-диск на кв? фото есть?
Посмотрите фотографии повыше - там диск хорошо виден.
Cнять его тяжело - половину головки разобрать нужно.
Post 21 Jan 2018, 07:40
flegmatoid wrote:Посмотрите фотографии повыше - там диск хорошо виден.
сдаётся мне другого варианта нет , как выточить другой. А фото есть синхро-диска дпкв
flegmatoid wrote:ДПКВ - 60 зубьев (из которых два сточены)
flegmatoid
Post 21 Jan 2018, 12:39
снять не вышло,
перенес на бумагу с карандашом, аккуратен до 90 %
кажется я ошибся с отчетом - короткий импульс (как прямой, так и инвертированный) - это отметка начала синхронизации, сам TDC - широкий импульс
вопрос остается - какие части сигнала оставить, какие фильтровать?
я тут PD2\CLIM (REFS1\S2) дорожку перерезал и поставил ATTINY85, так можно что угодно с сигналом ДФ делать
