Реперный диск
profer_ag
Your CAR: VW Passat B3
Post 15 Jan 2018, 11:44
Реперный диск
1. Что если ширина зуба на диске и расстояния между зубами будет не идеальным, а слегка отличаться (проточки на диске делали не на станке)? На сколько важно, чтобы зубья имели одну ширину?
2. Будет ли лучше, для использования SECU-3, установить диск 30-2?
Your CAR: Ваз
Has thanked: 68 times
Been thanked: 125 times
Post 15 Jan 2018, 12:33
Re: Реперный диск
1.Скинте фото, от диаметра зависит если + - по ширине то должно работать, высота более принципиальна, может на оборотах выше сбоить.
При самодельном изготовлении диска, важно проходить на станке изделие в сборе со шкивом. А то мне как-то изготовили отдельно диск а потом к шкиву на глаз прикрутили.... :shock: пришлось по месту диск доводить.... один стартером крутил, а я болгаркой прям на движке правил.... :oops: еще та морока....
2. Не лучше.... но настроить, и работать будет.
profer_ag
Post 15 Jan 2018, 15:48
Re: Реперный диск
С фото будет сложно, диск установлен на машине, а в светлое время суток нет возможности сфотографировать.
Реперный диск без биения, зазор ДПКВ 0,5 мм.
Естественно толщина диска одинаковая - 5 мм, а вот ширина зуба немного пляшет из-за высверливания расстояния между зубами. Поэтому где-то зуб имеет ширину чуть больше 4 мм, а где-то чуть меньше.
Вот по такому чертежу делали.
