Switch to full style
Решаем проблемы новичков. Не знаете где задать вопрос?
Задавайте здесь! .. и другие разные вопросы
Post a reply
Re: SECU-3 micro ЭПХХ
03 May 2019, 19:02
shudumar wrote:В этой схеме мохно ли заменить транзистор VT6 на КТ 814 или 815? У меня такого полевика нет, поэтому и спрашиваю.
Сможете ответить?
На КТ814 можно, а на КТ815 нельзя.
03 May 2019, 19:09
Сможете ответить?
А номиналы резисторов R 45 ( 2.7 кОм) и R 83 ( 1 кОм) при установке транзистора КТ814 на какие поменять или оставить эти же?
Ребята ответьте, поменять или оставить?
09 May 2019, 10:53
Добрый день. Всё, проблема ЭПХХ через SECU решена. Всем спасибо за советы.
09 May 2019, 20:32
И как же она была решена?
09 May 2019, 20:37
alvikagal wrote:И как же она была решена?
Испытаю на следующей неделе на надёжность потом отпишусь.
09 May 2019, 20:48
Хорошо, а мы тут от любопытства надеюсь не помрем до следующей недели )
09 May 2019, 21:12
alvikagal wrote:Хорошо, а мы тут от любопытства надеюсь не помрем до следующей недели )
В предыдущих сообщениях STC дал совет. На транзисторе КТ 814.
17 May 2019, 17:00
Добрый день . ЭПХХ в SECU3 Micro сделал по такой схеме. Резистор по схеме SECU3 Micro R7 1кОм убрал. Всё работает. Глюков не заметил. Может кому пригодиться.
17 May 2019, 17:40
1. Стрелка в транзисторе не в ту сторону нарисована.
2. Клапан можно к коллектору транзистора подключать без реле. Клапан зашунтировать диодом (анод на землю, катод к коллектору транзистора).
17 May 2019, 18:07
STC wrote:1. Стрелка в транзисторе не в ту сторону нарисована.
Да стрелку на транзисторе неверно нарисовал, ошибся. Попробую подключить без реле, напрямую к колектору транзистора и отпишусь, что получится.
Подключил , как вы предложили. Всё работает. Спасибо .
Post a reply
