Понял! Спасибо!!!wunder wrote:Обновление https://secu-3.org/RU/about-secu-3t-revisions/ прошивка secu-3t_m644_rev9_dwell
Secu-3T на V8 с оптическим датчиком трамблера (Optispark)
- Your CAR: Pontiac Firebird
- Has thanked: 7 times
Re: Secu-3T на V8 с оптическим датчиком трамблера (Optispark
Всем добрый день!!! Прошу помощи, ну или ткните носом, можно и пинком под ..... ну вы поняли!!! Ситуация вот в чем: блок соединяю с компом, произвожу изминения настроек в флэше, загружаю таблицы... вроде все ок, НО при попытке сохранить все настройки и саписи их в блок на половине процесса сохранение останавливается, и "нет ответа" ... приплыли... или же если сохраняется, то вылязят ошибки 14, 27,28. блок подключен только к компу, ни один датчик не соединен с компом. Вот такая вот проблема. С настройками "СЕ" пробовал, не помогает. Ошибки не удаляются, если перезалить прошивку и не менять ничего, то все гуд! Мозг закипел, менеджер по Secu практически уже наизусть выучил...
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Открой пороги ошибок СЕ и поставь 0 - 5,1в. на датчиках.
Спасибо. Попробую!alvikagal wrote:Открой пороги ошибок СЕ и поставь 0 - 5,1в. на датчиках.
Блок перестал связываться к программой, после нескольких десятков попыток залить прошивку через boot loader (перемычка установлена) результата ноль. Загрузка останавливается на половине и Ошибка "Нет ответа"
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
В настройках менеджера должен быть выбран привильный процессор. Если ваш блок с ATmega644, то должна быть выбрана она.
В настройках все правильно! проц ATmega644!STC wrote:В настройках менеджера должен быть выбран привильный процессор. Если ваш блок с ATmega644, то должна быть выбрана она.
- Jora
- Your CAR: ВАЗ 21011
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 10 times
Міняй кабель на короткий (менше метра) - дуже часто таке відбувається з неякісними довгими кабелями.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
- STC
- Contact:
Странно.
Версия программы SECU-3 Manager соответствует версии прошивки?
Да конечно!STC wrote:Странно.
