Re: МПСЗ на спортивные авто.
Posted: 05 Aug 2018, 18:22
А какие значения по дпдз установить?viktor@strelec wrote:Настрой резервные параметры СЕ
А поищите по форуму по номеру ошибки...Ogaydama wrote:А какие значения по дпдз установить?viktor@strelec wrote:Настрой резервные параметры СЕ
В сырых значениях значения меняются по дросселю?Ogaydama wrote:Ошибку уже не пишет, а на работу дросселя менеджер не реагирует.
А если понажимать на дроссель?Ogaydama wrote:В сырых значениях стоит на месте 4,995
значит нужно смотреть правильность подключения ДПДЗ(http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... epper1.png) и на входе САRB должно менятся напряжение при нажатии на дроссель(Подключённый мультимметр).Ogaydama wrote:Так и нажимал...
Один конец мульта на САRB , второй на аналоговую землю. Перемычка разрезана на плате на подтяжке САRB?Ogaydama wrote:При нажатии на газ напряжение меняется от 8,12 до 10,10 В
