А какие значения по дпдз установить?viktor@strelec wrote:Настрой резервные параметры СЕ
МПСЗ на спортивные авто.
- Arman
- Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
- Has thanked: 498 times
- Been thanked: 160 times
Re: МПСЗ на спортивные авто.
А поищите по форуму по номеру ошибки...Ogaydama wrote:А какие значения по дпдз установить?viktor@strelec wrote:Настрой резервные параметры СЕ
Вроде не так и сложно...
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f ... 370#p35695
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
В сырых значениях значения меняются по дросселю?Ogaydama wrote:Ошибку уже не пишет, а на работу дросселя менеджер не реагирует.
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
А если понажимать на дроссель?Ogaydama wrote:В сырых значениях стоит на месте 4,995
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
значит нужно смотреть правильность подключения ДПДЗ(http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... epper1.png) и на входе САRB должно менятся напряжение при нажатии на дроссель(Подключённый мультимметр).Ogaydama wrote:Так и нажимал...
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
Один конец мульта на САRB , второй на аналоговую землю. Перемычка разрезана на плате на подтяжке САRB?Ogaydama wrote:При нажатии на газ напряжение меняется от 8,12 до 10,10 В
