МПСЗ на спортивные авто.
Been thanked: 441 times
Post 02 May 2018, 21:42
Re: МПСЗ на спортивные авто.
кумыч wrote:по моему убеждению, умереная тяга качественно реализуема только с электронным дросселем. с ним можно размазать реакцию педали-ручки газа на реальное открытие дросселя. а с обычным механическим дросселем - мотор должен ехать максимально предсказуемо.
факт...
Ogaydama
Your CAR: Эстония-21, ВАЗ-2108
Has thanked: 39 times
Post 06 May 2018, 02:11
факт...
У нас по техрегламенту электронный дроссель не разрешен, Есть возможность поменять длину хода педали акселератора, но при изменении погодных условий во время гонки без заезда на пит-стоп этого не сделаешь, а поменять карту зажигания можно на ходу.
Ogaydama
Post 06 May 2018, 02:30
Собираю проводку для формулы. Возник вопрос: минус ДТОЖ и ДД нужно подключать на массу автомобиля или только на J5-1? И имеет ли значение полярность ДПКВ?
Been thanked: 2118 times
Post 06 May 2018, 10:16
Лучше на J5-1, если провод экранированный. Если провод без экрана, то подключать только на массу, а на J5-1 нельзя.
Не имеет значения, так как полярность подключения можно изменить программно (фронт ДПКВ на вкладке параметров ДПКВ).
Ogaydama
Post 06 May 2018, 14:16
Провода ДТОЖ две жилы + экранировка (взял провод от ДК с автомобильной проводки), провода подключил на TEMP и J5-1, экран на J7-7 и массу автомобиля. Провод ДД с автомобильной проводки с этого-же датчика - одна жила + экран. Жилу подключил на KS1, а экран на J5-1. Экран изолирован от массы автомобиля. Экран ДПКВ подключил на J7-7 и массу автомобиля.
Post 06 May 2018, 15:12
Экран нельзя подключать к J5-1. Все что подключено к J5-1 должно быть внутри экрана.
Ogaydama
Post 06 May 2018, 17:45
Подключил к блоку ДПКВ и ДТОЖ. ДТОЖ в менеджере показывает не корректные значения. При температуре 23С показания -8,3С и при росте температуры показания растут но со знаком "-". Использую датчик от инжекторной ВАЗ-2108 который работает корректно. Напряжение на аналоговом входе и в "сырые" значения датчиков одинаковое.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 214 times
Been thanked: 57 times
Post 06 May 2018, 17:59
Ogaydama wrote:Подключил к блоку ДПКВ и ДТОЖ. ДТОЖ в менеджере показывает не корректные значения. При температуре 23С показания -8,3С и при росте температуры показания растут но со знаком "-". Использую датчик от инжекторной ВАЗ-2108 который работает корректно. Напряжение на аналоговом входе и в "сырые" значения датчиков одинаковое.
Данный датчик требует установки галки "Кривая датчика задается таблицей" в менеджере, читайте мануал.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Ogaydama
Post 06 May 2018, 18:55
Всё сделал. Показания датчика в менеджере отличаются от реальных приблизительно на 3,5С в большую сторону. Стоит ли подгонять точнее?
Arman
Post 06 May 2018, 20:20
По желанию.
