МПСЗ на спортивные авто.
Been thanked: 478 times
Post 20 Mar 2018, 19:23
Re: МПСЗ на спортивные авто.
Ogaydama, с фото-отчётом если не сложно , думаю интересно будет многим.
Ogaydama
Your CAR: Эстония-21, ВАЗ-2108
Has thanked: 39 times
Post 20 Mar 2018, 21:55
Я родоначальник команды. Сейчас выполняю функции инженера и пилота. Дети зарабатывают деньги на гонки и дают мне погоняться особенно когда необходимо настроить технику. Всё в машинах делаем своими мозгами и руками.
Отчеты о жизни команды выкладываем в Facebook на странице Vatoil Racing Team этим занимаются моя жена и наш продюсер Игорь, а информацию по внедрению SECU обещаю выкладывать здесь по мере возможности.
Ogaydama
Post 29 Mar 2018, 17:34
Сочиняю схему проводки на формулу для SECU-3T и не могу найти как подключается переключатель карт зажигания. Раньше где-то натыкался а сейчас, когда дошло до дела, найти не могу. Подскажите кто знает! Заранее благодарю!
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2188 times
Post 29 Mar 2018, 17:44
Ogaydama wrote:Сочиняю схему проводки на формулу для SECU-3T и не могу найти как подключается переключатель карт зажигания. Раньше где-то натыкался а сейчас, когда дошло до дела, найти не могу. Подскажите кто знает! Заранее благодарю!
Все давным давно описано в инструкции.
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 110 times
Post 01 Apr 2018, 00:21
Ogaydama, как у вас идут дела, хотелось бы поскорее увидеть результат :roll:
corbad
Your CAR: ваз 2109 1.5 карб
Has thanked: 31 times
Post 13 Apr 2018, 20:59
из всего это поста мне интересен вопрос - как быстро можно переключать режимы (карты - таблицы - графики) "стандарт" и типа "спорт"?
на какой выход можно повесить кнопку-тригер переключение режимов? а есчо и лампочку индикаци режимов? может чек мигающий в "спорте"?
типа - "сильно не гони!" :)
При загрузке прошивки есть выбор из 4-х типов (ваз2108-09) - ка быстро (в дороге) переключиться на другую настройку?
вообще как создать свои настройки\карты\таблицы\графики и переключаться между ними?
Has thanked: 59 times
Been thanked: 225 times
Post 14 Apr 2018, 01:56
Переключать карты уоз имеет смысл для разных топлив. Газ-бензин92-бензин95-спирт. Если переключение между двумя таблицами - то подать 12 вольт на gas-v вход. Для 4х галетный переключатель надо. Либо два обычных тумблера. В инструкции об этом есть.
Ogaydama
Post 01 May 2018, 19:17
Fedot wrote:Ogaydama, как у вас идут дела, хотелось бы поскорее увидеть результат :roll:
Пока занимаемся "железом" (амортизаторы, тормоза, привода) когда машины станут на колеса начнем подключать SECU.
Ogaydama
Post 01 May 2018, 19:38
кумыч wrote:Переключать карты уоз имеет смысл для разных топлив. Газ-бензин92-бензин95-спирт. Если переключение между двумя таблицами - то подать 12 вольт на gas-v вход. Для 4х галетный переключатель надо. Либо два обычных тумблера. В инструкции об этом есть.
Для гоночных машин и для мотоциклов хорошо иметь режим "умеренной тяги" на открытии дросселя до 75%. Это удобно когда начинается дождь и в этот момент резко снижается сцепление с дорогой. В таких случаях режим "умеренной тяги" поможет избежать пробуксовок при разгоне.
Post 02 May 2018, 15:39
по моему убеждению, умереная тяга качественно реализуема только с электронным дросселем. с ним можно размазать реакцию педали-ручки газа на реальное открытие дросселя. а с обычным механическим дросселем - мотор должен ехать максимально предсказуемо.
