МПСЗ на спортивные авто.
Ogaydama
Your CAR: Эстония-21, ВАЗ-2108
Has thanked: 39 times
Post 18 Mar 2018, 22:49
Re: МПСЗ на спортивные авто.
Уважаемые форумчане! Большое спасибо всем кто откликнулся! Я не троль, а член гоночной команды "Vatoil Racing Team", Украина. (https://www.facebook.com/vatoilracing) В этом сезоне мы решили установить на машины команды системы SECU-3. На автомобиль Формула будем устанавливать блок SECU-3 T, а для ВАЗ-2108 необходимо собрать блок самостоятельно. Я предвижу ответы типа почитайте инструкции и тп. Поверьте я это всё читаю в меру возможностей, но эта тема довольно обширная, а времени на подготовку машин не так много как хотелось бы, поэтому и обращаюсь к Вам.
Дело в том, что по техническому регламенту разъем блока управления двигателем должен быть стандартным и при подключении стандартного блока управления двигатель должен заводиться.
Подскажите, пожалуйста, какие нужны элементы что бы собрать блок управления двигателем? Двигатель ВАЗ-21126 на котором есть ДПК, ДТОЖ, ДПДЗ, ДФ, ДД, ДК, ДМРВ, РХХ, четыре катушки зажигания, четыре топливные форсунки, электробензонасос. Всем заранее большое спасибо!
Has thanked: 59 times
Been thanked: 225 times
Post 18 Mar 2018, 23:26
В таком случае проще всего взять мертвый стандартный ЭБУ, и в его корпус установить плату 3т, драйвер форсунок, драйвер шд, и катушек если модуль зажигания без силовых ключей. Все это вывести на разъём согласно схеме включения родного ЭБУ. Придётся ещё добавить трубочку к ДАД. Дмрв останется только для совместимости с заводским ЭБУ
Been thanked: 478 times
Post 19 Mar 2018, 18:06
сдаётся мне кумыч, предложил окончательный вариант.
Ogaydama
Post 19 Mar 2018, 23:29
Правильно ли я сконфигурировал: Блок SECU-3T с ДАД, SECU-3T Bluetooth модуль, 4-х канальный драйвер высокоомных форсунок, 4-х канальный драйвер зажигания, Драйвер для моментного РХХ ?
Post 19 Mar 2018, 23:31
Ogaydama wrote:Правильно ли я сконфигурировал: Блок SECU-3T с ДАД, SECU-3T Bluetooth модуль, 4-х канальный драйвер высокоомных форсунок, 4-х канальный драйвер зажигания, Драйвер для моментного РХХ ?
там шаговый нужен драйвер рхх
Ogaydama
Post 19 Mar 2018, 23:46
Драйвер шагового двигателя SECU-DRV8825. Это он? В магазине не нашел.
Post 19 Mar 2018, 23:55
там два шаговых драйвера , работают одинаково. если собирать всё в коробку стокового эбу , то SECU-DRV8825 покомпактнее.
Post 19 Mar 2018, 23:58
да , действительно в магазине, SECU-DRV8825 почему то нет..
Has thanked: 1028 times
Been thanked: 2188 times
Post 20 Mar 2018, 00:54
wunder wrote:да , действительно в магазине, SECU-DRV8825 почему то нет..
Пока нет, но скоро появится (пока только голая плата есть SECU-DRV8825). Если нужен, то пишите.
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 110 times
Post 20 Mar 2018, 03:34
Ogaydama , а вы кем являетесь "Vatoil Racing Team" ? :roll:
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests
