МПСЗ на спортивные авто.
Been thanked: 478 times
Post 10 Oct 2018, 13:50
Re: МПСЗ на спортивные авто.
Инструкция к будильнику :D
30-4110 Digital Wideband UEGO Gauge.pdf
(668.9 KiB) Downloaded 35 times
Post 10 Oct 2018, 13:54
У этого будильника аналоговый выход программируемый .
Ogaydama
Your CAR: Эстония-21, ВАЗ-2108
Has thanked: 39 times
Post 10 Oct 2018, 14:11
wunder wrote:Инструкция к будильнику :D
Один в один с нашей.
Has thanked: 59 times
Been thanked: 225 times
Post 10 Oct 2018, 16:41
по умолчанию - 10-20афр от 0 до 5 вольт. таблицу эмуляции ШДК привести к такому виду.
Post 11 Oct 2018, 14:33
Нужен второй набор , так что не совсем там 10 и не совсем там 20. Крч нужно сверить показания будильника и прибора афр в менеджере.
Post 11 Oct 2018, 14:43
в пдфке выше - 0в-10афр. 4в-18афр. что соответсвует диапазону 10-20. по крайней мере по умолчанию.
то что сверить с будильником то самособой, бо еще бывают и аналоговые глюки, недавно с инновейтом такое было, где то напряжение на 3-4 десятки терялось, почти на 1 афр показометр в секу от будильника отличался. не стал выяснять где, подвинул всю линию в секу.
и еще в настройках самодиагностики расширить диапазон напряжеиня для о2 датчика надо
Ogaydama
Post 15 Oct 2018, 19:31
Спасибо большое за помощь, особенно "кумыч"!Все заработало. Вечером перед гонкой подстроились на гаражах, а на следующее утро перед гонкой выехали подстроить мощностные режимы, а автоотстройка VE перестала работать и всё что отстроили до этого почему-то стало богаче чем отстраивали. Пришлось вручную подбеднять смесь. После гонки появился стучек похожий на стук шатунного вкладыша. Вскрытие показало что лопнул поршень и отколотая часть стучала по головке. Еще есть одна не решенная задача по секе. Поменяли ДТВ, а он вообще не меняет показания. Перед гонкой до него руки не дошли (жигулевское железо своим качеством отняло кучу времени). Подскажите, пожалуйста, как правильно его отстроить?
Post 21 Oct 2018, 15:02
А дтв какой? Лучше взять от ланоса или нексии номер gm 96183228
Ogaydama
Post 22 Oct 2018, 12:45
кумыч wrote:А дтв какой? Лучше взять от ланоса или нексии номер gm 96183228
Такой и стоит. Видимо есть еще какой-то бок. Решим проблемы созданные развалившимся поршнем и будем дальше заниматься настройкой впрыска.
Post 22 Oct 2018, 13:23
странно, бо с этим ДТВ проблем не встречал, даже отковыряный сильно б-у с треснутого ланосовского впускного патрубка работает ок. таблица ДТВ по умолчанию вполне подходящая в СЕКУ
