МПСЗ на спортивные авто.
Ogaydama
Your CAR: Эстония-21, ВАЗ-2108
Has thanked: 39 times
Post 26 Aug 2018, 17:15
Re: МПСЗ на спортивные авто.
Ogaydama wrote:
STC wrote:
Подключил подогрев ДК по третьему варианту на выход ST BLOCK, поставил галочку инверсии, нужно ли переназначать выход?
Если управление через реле, то нужно переназначить как универсальный выход и настроить вкл/выкл по оборотам и нагрузке (или другим условиям, если необходимо).
А описание этого процесса где то есть? Или подскажите какие параметры и где настраивать?
Переназначил выход ST BLOCK как UNI_OUT1, и на вкладке лябда контроль поставил галочку "определять контроль по напряжению". Ещё какие то действия нужно выполнить?
Been thanked: 2118 times
Post 26 Aug 2018, 20:05
Нужно настроить универсальный выход, чтобы он работал как описано на странице из книги, ссылку на которую я привел в предыдущем своем сообщении.
Ogaydama
Post 26 Aug 2018, 20:21
STC wrote:Нужно настроить универсальный выход, чтобы он работал как описано на странице из книги, ссылку на которую я привел в предыдущем своем сообщении.
Это так?
Ogaydama
Post 27 Aug 2018, 17:08
При настройке пришли к необходимости подключения ШДК, подскажите пожалуйста, где посмотреть схему подключения ШДК к Secu-3T?
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 37 times
Been thanked: 13 times
Post 27 Aug 2018, 17:58
Ogaydama wrote:При настройке пришли к необходимости подключения ШДК, подскажите пожалуйста, где посмотреть схему подключения ШДК к Secu-3T?
ШДК должен быть с контроллером, и этот контроллер должен выдавать сигнал напряжения 0В..5В пропорциональный AFR, вот этот выход (с контроллера ШДК) подключать туда, куда подключен выход с УДК (ADD_i1), и этот вход (блока SECU) должен быть переназначен в менеджере для работы с ДК (LAMBDA, т.е. точно так же как и при работе с УДК).
Been thanked: 441 times
Post 29 Aug 2018, 16:58
Ogaydama
Post 30 Sep 2018, 02:16
При откатке VE коэффициент воздух-топливо установлен 12,8-11,8 а подтягивает значения ячеек на коэффициент больше 14. Контроль производим по альфометру. Что нужно подстроить что бы заработало правильно? В диапазоне значений от 10 до 12 показания ДК почти совпадают с альфометром. а при больших значениях лямбда зонд не показывает.
Post 30 Sep 2018, 11:00
Используется УДК или ШДК?
Чем настраиваете VE (автонастройка в последей версии менеджера?)?
Ogaydama
Post 30 Sep 2018, 15:15
STC wrote:Используется УДК или ШДК?
Используем УДК в менеджере V4.7
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 96 times
Post 30 Sep 2018, 15:20
Мне одному кажется странным ,что авто-спортсмены настраивают свои спорт-кары по УДК :roll: ?
