МПСЗ на спортивные авто.
Been thanked: 441 times
Post 14 Aug 2018, 21:23
Re: МПСЗ на спортивные авто.
все выхода в прошивке непереназначены.
Post 14 Aug 2018, 21:26
вот же на схеме даже написано что и как переназначить.
Post 14 Aug 2018, 21:34
вот примерно так.
Post 14 Aug 2018, 21:37
шаги по умолчанию на вазовский рдв должно быть 255.
Post 14 Aug 2018, 21:42
заметка :lol: - количество импульсов на 1л это значение передаётся в лог и в кан. оно никак не влияет на работу впрыска ;)
Post 14 Aug 2018, 21:48
Для онлайн настройки нужно выбирать 5 набор(читаем мануал) а не 1)
Post 14 Aug 2018, 22:22
ещё один момент должно быть так, впрыск перед пуском +70 не должен быть в 0 иначе впрыск будет появляться только после 200 оборотов на колене :lol: если не нужен впрыск перед пуском (хотя он таки будет небольшой от ногодрыга))) ) то достаточно поставить в 0 *впрыск перед пуском -30*
Post 14 Aug 2018, 22:53
если поставить обогащение при прогреве в 0 , то двигатель запустится на*длительность впрыка на пуске* и заглохнет , так, как обогащение при прогреве = 0.А после пуска переходит на обогащение при прогреве+ обогащение после пуска в тактах которые задаются на вкладке 1 запуск.
Ogaydama
Your CAR: Эстония-21, ВАЗ-2108
Has thanked: 39 times
Post 15 Aug 2018, 11:08
wunder wrote:Для онлайн настройки нужно выбирать 5 набор(читаем мануал) а не 1)
Большое спасибо за помощь!
Не разобрался с алгоритмом как установить 5 набор таблиц, если можно объясните, пожалуйста по-подробнее.
Been thanked: 2118 times
Post 15 Aug 2018, 11:57
Вкладка параметров Функции (не в резервных параметрах, а на вкладке Параметры и монитор). Там есть два выпадающих списка, один для бензина (GAS_V=0В), другой для газа(GAS_V=12В). 5-й набор самый нижний в списке.
