А где находятся контакты BL и DE?wunder wrote:Здаётся мне на картинке уже ответOgaydama wrote:Подскажите, пожалуйста, куда подключить куда подключить контакты DIR и STEP драйвера SECU-DRV8825? Контакты IGN OUT все заняты.
МПСЗ на спортивные авто.
- Your CAR: Эстония-21, ВАЗ-2108
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 2 times
Re: МПСЗ на спортивные авто.
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Ogaydama wrote:А где находятся контакты BL и DE?wunder wrote:Здаётся мне на картинке уже ответ [emoji38]Ogaydama wrote:Подскажите, пожалуйста, куда подключить куда подключить контакты DIR и STEP драйвера SECU-DRV8825? Контакты IGN OUT все заняты.
Ты читаешь вообще ответы?alvikagal wrote:BL DE эти контакты внутри блока для сброса еепром и запуска бутлоадера.
А где именно эти контакты? В каком месте платы?wunder wrote:Здаётся мне на картинке уже ответOgaydama wrote:Подскажите, пожалуйста, куда подключить куда подключить контакты DIR и STEP драйвера SECU-DRV8825? Контакты IGN OUT все заняты.
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2143 times
- Been thanked: 4310 times
- Contact:
Можно без резистора если провода будут короткими.
Подключал переключатель карт. Установил 4-х галетный переключатель в положение 1. Таким образом на массу оказались замкнутыми контакты GAS_V (J7-10) и MAP_S (J5-7). По видимому сделал что-то не так. После этого компьютер перестал соединяться с блоком. Что могло произойти?
- Your CAR: АЗЛК 21412,Узам248i
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 123 times
Map_S там совершенно непричем. Похоже накосячили Вы , батенька -(Ogaydama wrote:GAS_V (J7-10) и MAP_S (J5-7).
В процессе селекции карт участвуют GAS_V и переназначенный MAPSELO,
а Вы приделали MAP_S. Повнимательнее надо быть. Проверяйте теперь 5в питание.
М-21412/2.0л/Узам-248i/Secu-3t,644/60-2/ДФ/Wasted-Spark/2 ключа Bip-373/
- STC
- Contact:
Проверяйте, есть ли на MAP_S напряжение 5В.Таким образом на массу оказались замкнутыми контакты GAS_V (J7-10) и MAP_S (J5-7)
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
Здаётся мне там его уже нетSTC wrote:Проверяйте, есть ли на MAP_S напряжение 5В.Таким образом на массу оказались замкнутыми контакты GAS_V (J7-10) и MAP_S (J5-7)
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
На формуле использую модуль зажигания GM типа 2112-3705010. Как правильно установить время накопления искры? Подскажите, пожалуйста!
