МПСЗ на спортивные авто.
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
Re: МПСЗ на спортивные авто.
для дпдз перемычка подтяжки должна быть перерезана , подтяжка нужна для концевика на карбе в случае (карб).Ogaydama wrote:Напряжение 8,35-10,4 В перемычка не снята.
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
Если всё правильно подключено , то как на входе САRB , так и сырых значениях должно меняться напряжение в пределах 0-5(всё зависит от дпдз ) к примеру дпдз VTN 0,250-4,500в .
- Your CAR: Эстония-21, ВАЗ-2108
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 2 times
Добрый день, форумчане! Может кто-то подскажет настройки для впрыска на двигатель ВАЗ 21126 Приора, форсунки сименс, производительность 133 см3/мин.? Пытаюсь выставлять разные параметры на вкладке "впрыск" но изменений практически нет. форсунки дико переливают.
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
в параметрах *впрыск* нужно указывать реальные параметры. Настраивается в онлайн (5-й набор). Льют форсунки как правило из-за того , что в табл. по наполнению по дефолту забита 1.
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
нужно еще убедится , что при включении зажигания форсунки не льют постоянно
- Your CAR: рено эспесе3
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 42 times
а еще могут лить если закручена кривая обогащение при прогреве
Да вообще там много из-за чего могут лить
А что нужно поставить вместо 1?wunder wrote:в параметрах *впрыск* нужно указывать реальные параметры. Настраивается в онлайн (5-й набор). Льют форсунки как правило из-за того , что в табл. по наполнению по дефолту забита 1.
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Откатывать таблицу наполнения.
