Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Re: Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Может питание кратковременно теряется, хреновый контакт где-то?
- viktor@strelec
- Has thanked: 389 times
- Been thanked: 216 times
Изза напряжения может меняться время накопления в катушках зажигания, а более подробно мы все об этом узнаем когда ознакомимся с конфигурацией подключения, прошивка авто, неплохо бы приложить лог, и как показывает практика все эти разборы собрать в одной теме (создать свою)
- Your CAR: ВАЗ-21053 1,6L
- Been thanked: 1 time
Просадки напряжения только в момент когда заводишь машину, так не ниже 13,8 при 2000 при всех включенных потребителях, поэтому это сразу отбрасывается. Переключаю на трамблер, сразу все пропадает. Подозрение на ДПКВ. Машина ВАЗ-21053, подключение с использованием ДПКВ, раздача трамблером, ДАД, ДТОЖ. Прошивка 4.6.viktor@strelec wrote:Изза напряжения может меняться время накопления в катушках зажигания, а более подробно мы все об этом узнаем когда ознакомимся с конфигурацией подключения, прошивка авто, неплохо бы приложить лог, и как показывает практика все эти разборы собрать в одной теме (создать свою)
Пришли морозы начались проблемы, ладно, то что не заводится нормально, это зависит от УОЗ, фазы газораспределения немного поменялись после установки разрезной шестерни, но теперь очень часто стали выскакивать ошибки: 21 - Сбои в работе ДПКВ, датчик был поменян, результата не дало, провод целый, экранированный; 31- Процессор детонации не отвечает; 32- Обнаружилась детонация; 22- Поломка или неправильная работа ДАД, провод целый, экранированный; 23 - Поломка или неправильная работа ДТОЖ, провод целый, экранированный.
И еще такой вопрос, не нашел в инструкции, есть ли в SECU изменение пускового УОЗ по температуре ОЖ или пусковой фиксированный?
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
У тебя вероятно что-то с питанием блока. Сделай отчет об установке в отдельной теме и там все подробно опиши.
Коррекция УОЗ на пуске от температуры есть в последних тестовых релизах. Смотри в соответствующей теме.
- Your CAR: ока11113
- SECU version: official SECU-3L
- Been thanked: 4 times
Прошло уже поболее года, все устраивало как ездило.. но перетерся провод ДПКВ и я решил поменять его на нормальный, благо наконец-то нашел в городе. У старого не хватало экрана примерно 15см плюс висели ферриты на концах. У нового экран подходит к самому разъему, ферриты решил не вешать. В общем после замены кабеля, карты на которых ездил перестали подходить, углы изменились, пришлось угол коррекции убавлять прилично, градусов на 7. При этом опять появилась пропажа искры на оборотах близких к 6000.. Не дает дальше раскручивать двигатель... Угол прибавишь, рубеж в 6000 проходит без запинки,но детонация, убавишь, повторяемость 100% и на 6000 та-та-та-та-та...
Остается один момент который менялся в секе это уменьшалось сопротивление резистора R45 до 82 Ком, может это как-то сказывается?
- STC
- Contact:
Нет, не должно сказываться.это уменьшалось сопротивление резистора R45 до 82 Ком, может это как-то сказывается?
Ну в общем сошелся я на том что это помеха от дпкв сбивает угол, всегда на определенном углу возникает, но как ошибка не фиксируется. Скорее всего ловится самим датчиком так как он у меня не в алюминии, а в текстолите установлен, т.е. не хватает экрана на сам датчик...
- Your CAR: Славута 1.2
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 10 times
Сделайте подключение ДПКВ согласно мануала нормальным проводом и установите правильный зазор. Будет Вам счастье без алюминия и текстолита. Внимательно читайте мануал и лишних вопросов не будет.
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t_m1284 самодельная/v4.9/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
