Продам SECU-3T с ДАД +Шкив+Крышка+моноинжектор+много другого
Sergey_
Your CAR: 2107 БСЗ ДХ ОЗОН
Has thanked: 7 times
Post 06 Aug 2018, 19:54
Продал автомобиль а покупатель не захотел МПСЗ на автомобиле, в связи с этим продаю комплект. Блок на Плате МПСЗ SECU-3T revDU6 USB + ATmega644-20AU версия 4,7 (01052018)
Все работало на ваз 2107, блок устанавливался справа под бардачком, от туда же и протянута проводка (При покупке все подробно расскажу и распишу), провода под датчики экранированные - все как нужно. Родну. проводку портить не нужно все сделано под разъемы. В блоке не распаяны деталюхи под ДНО+ДУИ (Если планируете работать с ДНО+ДУИ без проблем запаяю) так же в блоке запаяна HIP9011AB но не запаян дроссель L1 (я не ставил ДД)
Система работала с:
- 2-мя катушками 406.3705
- ДПКВ (СТАРТВОЛЬТ 27.3847)
- ДТОЖ 23.3828
- ДАД
- Драйвер зажигания на NGD8201 подключенные два канала в паралель
- Блок управления вентилятором (Крутая штука, всем рекомендую)
- Реле блокировки стартера
- ГБО
В планах была установка моноинжектора от Golf-3, но так руки и не дошли. Так же отдам переходные пластини (делал сам) моноинжектор под стандартный впускной коллектор ваз 2101-2107
Блок SECU-3T с ДАД (MPX4250AP)
Драйвер зажигания (c радиатором)
ДТОЖ
Шкив коленвала 60-2 (21214, 21213)
Крышка двигателя под ДПКВ
Тройник головки блока под ДТОЖ
проводка
моноинжектор - 1000.0 грн
Крышка + тройник с датчиком + шкив ще установлены на автомобиле, но концу (может и раньше) недели будут сняты.
Отличный комплект для установки на машину, все в одном месте. Вам не нужно выискивать и покупать по отдельности в разных магазинах и все уже проверено и откатано
Все это проработало на машине 2 месяца, так как недавно все только собрал. Все проверено и работает без проблем.
Фото можете посмотреть в архивеhttps://drive.google.com/open?id=1ORFHEcojWPOBDzwF9JAGyMvLy68ulMdq, просто фото большие сюда не грузятся. Если нужно дополнительные фото пишите.
Небольшой торг присуствует.
ВАЗ 2107/ОЗОН/SECU-3T revDU6(на оф. плате.)/ДПКВ 27.3847/ДТОЖ 19.3828/MPX4250AP/SECU-IGN-DRV4/406.3705-2шт./
Sergey_
Post 13 Aug 2018, 21:27
Re: Продам SECU-3T с ДАД +Шкив+Крышка+моноинжектор+много дру
Крышка + тройник с датчиком + шкив сняты с автомобиля. коплект укомплектован полностью. Отдам комплект за 3500грн. без моноинжектора
Sergey_
Post 27 Oct 2018, 12:39
Набор продан. Прошу удалить тему.
Return to Барахолка
