Преобразователь аналоговых сигналов
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 110 times
Post 17 Sep 2018, 10:01
Re: Преобразователь аналоговых сигналов
caleb wrote:Для корректной замены лопаты там еще "ускорр насоса " не хватает, лопата она этим свойством обладает. А для замены не лопаты на не лопату будет работать как есть.
Это устройство и не позиционируется как для замены лопаты на пленку. Это преобразователь table-to-table, который можно использовать во многих случаях. Хотя у меня, из лопаты выкинута резистивная матрица и вместо нее вживлен бесконтактный ДПДЗ от жигулей. Так оказалось проще, чем искать датчики положения магнитного потока, магниты и т.д. Так делают многие, но без преобразователя получается довольно грубо. А так, один раз настроил и забыл, тем более, можно в онлайне. Уже не один год ездит под капотом, проблема дмрв исчезла как класс. Что касается насоса - в подобных заменителях это программно эмулируется фильтром с настраиваемым перелегулированием - а ля инерция лопаты. Что касается пленки, там есть еще одна проблема - пульсации воздушного потока (лопата их демпфирует), в итоге опять же приходится прогонять через фильтр, а любой фильтр это задержка. Вот и ищут золотую середину. Если почитать форумы по настройке спец девайсов, то становится понятно, что это далеко не панацея.
Dev9tiU
Has thanked: 28 times
Been thanked: 69 times
Post 17 Sep 2018, 17:40
у меня данный девайс вообще регулирует мощность нагрузки в составе одной автоматики так как на выходе МК имеем ШИМ сигнал.
размягчайте мозги, не надо думать что эта штука исключительно для ДМРВ.
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
caleb
Your CAR: рено эспесе3
Has thanked: 41 times
Been thanked: 19 times
Post 17 Sep 2018, 18:05
Да просто такое применение первое что приходит в голову.
Хорошо бы еще подобный девайс но конвертирующий частоту. ( умножает или делит на какую-то величину)
Dev9tiU
Post 17 Sep 2018, 18:09
как вариант есть микросхема конвертирующая напряжение в частоту !!!аналоговая!!!
а в цифре в принципе можно сделать но я неумейто делать таблицы (графики) и не умею делать приложения для windows
caleb
Post 18 Sep 2018, 00:46
я кроме схем ни хрена программировать не умею :D
в таком устройстве ни приложения не надо, ни каких таблиц и графиков, коэфф деления умножения можно задавать тупо перемычками .
