84
78%
3
3%
Нужны только часы
5
5%
12
11%
Не знаю
4
4%
Total votes : 108
Dmitry.K
Your CAR: СЕАЗ 11113 ОКА
Post 26 Jun 2018, 09:16
Спасибо перестало пищать. А я с чего-то решил что это коррекция термодатчика.
А можно ли как нибудь изменить настройку датчика скорости, а то у меня 10-импульсный?
Has thanked: 425 times
Been thanked: 609 times
Post 26 Jun 2018, 10:44
Меняется только в прошивке, я уже давно поменял схему БК, добавил SD-логгер, а этот проект уже не смогу изменить.
Планировал сделать БК с логгером на продажу, но пока отвлёкся, занят другой работой.
Dmitry.K
Post 12 Jul 2018, 15:35
Купил датчик на 6 имп. при 100 км/ч показывает 120, придется брать 10 имп. и делить сигнал на 2.
И вопрос по внешним датчикам (lm335). подключил лм-ки, в менюшке поставил LM=1, на А0 и А1 примерно по 3 вольта, а на дисплеи 0 градусов в обоих позициях. что может быть?
Post 12 Jul 2018, 16:07
Dmitry.K wrote:Купил датчик на 6 имп. при 100 км/ч показывает 120, придется брать 10 имп. и делить сигнал на 2.
По какой схеме подключал?
LM=0 нужно для салона, если не используется внутренний часов. А улица и так должен работать.
Скорость по GPS проверял?
Dmitry.K
Post 12 Jul 2018, 16:11
Подключал по схеме из первого поста.
Скорорть проверял по жпс.
Dmitry.K
Post 12 Jul 2018, 16:14
А какой из них салонный на А0 или А1?
Post 12 Jul 2018, 16:36
А0
Miha
Your CAR: ВАЗ 2108 1.3L
Post 25 Jul 2018, 09:20
А с SECU-3 micro будет работать?
SECU-3 micro, ДПКВ + ДТОЖ , шкив 60-2, раздача искры трамблером, прошивка и менеджер 4.7
Тема viewtopic.php?t=1465
Has thanked: 361 times
Been thanked: 200 times
Post 25 Jul 2018, 09:35
Да
bogdan68
Your CAR: Хожу пешком
Post 31 Jul 2018, 10:06
Ребята,кто может подсказать в чем причина?Собрал бортовой на атмега 328(не на ардуино нано).Все запускается(пока без секи),но часто после стартового меню где пишет (NO DATA) нажимаю + или- и получаю чистый экран(подсветка горит).Если в это время нажать ОК то пишет сохранение ээпром и все.Только если нажать и придержать SET то переходит в меню установок,по выходу и нажатием +или - все повторяется.
