Page 6 of 6
Re: Бортовой компьютер с350
Posted: 08 Jan 2018, 20:31
by andrey_r
Датчик ДТОЖ (резистивный) подключатся к Я7.2 к выводам 35 и 39. Постоянная температура показывается в случае обрыва или замыкания проводов (датчика) на этих выводах. Если с проводами и датчиком все нормально, то нужно внутри Я7.2 проследить дорожку от вывода 39, проверить делитель на R11-R12. Прозвонить дорожку с R11 до процессора SAFC509 выв83.
Posted: 08 Jan 2018, 20:48
by alekseipopenko
andrey_r wrote:Датчик ДТОЖ (резистивный) подключатся к Я7.2 к выводам 35 и 39. Постоянная температура показывается в случае обрыва или замыкания проводов (датчика) на этих выводах. Если с проводами и датчиком все нормально, то нужно внутри Я7.2 проследить дорожку от вывода 39, проверить делитель на R11-R12. Прозвонить дорожку с R11 до процессора SAFC509 выв83.
Спасибо, буду проверять.
