Page 5 of 7
Re: Поддержка ШДК в SECU-3
PostPosted: 13 Feb 2017, 16:48
Faza_888 wrote:
andreika wrote:
Faza_888 wrote:Как продвигаются дела с мостом? Жду с нетерпеним! У меня ВАЗ 2106 до сих пор на мегасквирте ездит, поэтому не по наслышке знаю как хорошо и просто откатывается VE с TunerStudio.
К сожалению, вынужден пока приостановить работы, в связи с проблемами, возникшими с проектом SECU-3. Приношу свои извинения за то, что, не владея ситуацией, дал тщетную надежду на скорый результат...
Ничего страшного, у меня и так сейчас ЭБУ который из TunerStudio настраивается.
Speeduino?
А во сколько вам обошлась его сборка?
PostPosted: 13 Feb 2017, 23:59
by Faza_888
darxfame wrote:Speeduino?
Да.
PostPosted: 14 Feb 2017, 00:04
by Faza_888
darxfame wrote:А во сколько вам обошлась его сборка?
600 р. Ардуино, 90 р. Драйвер шагового двигателя.
Плату разводил и делал сам. Остальные детали у меня были в наличии (да там и не много нужно).
PostPosted: 14 Feb 2017, 00:54
А в лс поточнее можно?) Что чего сколько)))
PostPosted: 11 Mar 2017, 22:54
by AleksandR K.
Народ, а зачем вам ШДК? Этот датчик нужен для бедных смесей для двигателей с повышенной степенью сжатия. На старых моторах лучше использовать нормальную смесь и к ней обычный ДК. Дёшево, надёжно и практично.
PostPosted: 11 Mar 2017, 22:59
AleksandR K. wrote:Народ, а зачем вам ШДК? Этот датчик нужен для бедных смесей для двигателей с повышенной степенью сжатия. На старых моторах лучше использовать нормальную смесь и к ней обычный ДК. Дёшево, надёжно и практично.
Без шдк откатать смесь очень проблематично, даже попасть в 14,7 особо нечем, хотя сейчас стало лучше с тем что мы прикрутили мост, но до этого была задничка
PostPosted: 11 Mar 2017, 23:07
by AleksandR K.
Обычный ДК позволяет получить смесь, при которой уровень на датчике уверенно стоит на значении 0,45 например. Ну т.е. стабильно любое практически значение. Т.е. уверенно определить нормальную смесь не проблема. Не говоря уже о том, чтобы ничего не откатывать, а просто непрерывно регулировать, удерживая 0,45.
PostPosted: 12 Mar 2017, 00:06
AleksandR K. wrote:Обычный ДК позволяет получить смесь, при которой уровень на датчике уверенно стоит на значении 0,45 например. Ну т.е. стабильно любое практически значение. Т.е. уверенно определить нормальную смесь не проблема. Не говоря уже о том, чтобы ничего не откатывать, а просто непрерывно регулировать, удерживая 0,45.
что бы правильно непрерывно регулировать нужно что бы смесь находилась в +-10% от нормальной, иначе слишком медленно работает лямда коррекция
Я пробовал так ездить, фигня полная
PostPosted: 12 Mar 2017, 09:12
by AleksandR K.
А в чём эта фигня выражается?
10% от нормальной обычный датчик не покажет.
