Page 83 of 107
Re: Добавл. в прошивку возможностей одновременного/моно впры
Posted: 28 Sep 2015, 11:55
darxfame wrote:mmlevin wrote:А что сыровато? А то я зимой собирался переоборудоваться.
Человек наверное о распределенном впрыске...а так не знаю... сам буду переоборудоваться-пробывать
нет, я имел ввиду моновпрыск.. сыровато в плане менеджера 1) менеджер общий и на карб и на впрыск 2)настройка таблиц по впрыску не очень удобны , к примеру настройка таблицы VE настройка по расходам от оборотов, а нада бы добавить по оборотам от расходов 3) откатали онлайн к примеру , сохраняем в файл , потом импортируем этот файл в семейства характеристик и опа
-таблицы по зажиганию импортировались , а что касаетцо впрыска так все калибровки по умолчанию
4) нет стабилизации заданных оборотов холостого хода - рхх. 5) Очень не хватает програмной *качалки* которая б сама выставляла точки в таблице по показаниям ЛЗ. 6) не работает секудроид с последним релизом , которым можно было б мониторить происходящее без использования ноутбука , да и для записи логов.. не все имеют возможность таскать с собой ноут в авто...
Posted: 28 Sep 2015, 17:47
wunder wrote:darxfame wrote:mmlevin wrote:А что сыровато? А то я зимой собирался переоборудоваться.
Ну я думаю Алексей всё поправит) Я считаю что надо сделать ему пока скидку, так как он сейчас один этим занимается
Posted: 28 Sep 2015, 20:07
А тут можно подробнее? Должно по идее импортироваться.
Posted: 28 Sep 2015, 20:10
а че зимой то?мм?
и какое у тебя авто? если собралсо устанавливать моновпрыск в место карба, то это стоящее дело... правда пока, алгоритм настройки секу уж больно трудоёмкий...
Posted: 28 Sep 2015, 20:22
хм... должно но при всех установленных галочках на против , таблицы по впрыску не импортируютцо
да и ещо если к примеру постоить кривые автоматом по первой кривой или размножить кривую*таблицы по впрыску*, то на экране менеджера всё гуд, сохраняешь в секу это всё , что на экране, потом считуешь с секу иии опа
а ничего не сохраняетцо , что автоматом делает менеджер, пока точки кривой не поставишь в ручную!!!
Я если честно то от этого был в таком шоке
... ,что словами не передать... пришлось все кривые , полученные отладкой ,зарисовывать на бумажке, а после вводить всё в ручную и сохранять...
Posted: 03 Oct 2015, 02:29
как работает на данном этапе впрыск? когда происходит начало впрыска , когда конец? Хочу организовать последовательный...так, как одновременный , это жесть...
Posted: 03 Oct 2015, 02:33
Начало в момент ВМТ, если мне не изменяет память.
Posted: 03 Oct 2015, 04:15
STC wrote:Начало в момент ВМТ, если мне не изменяет память.
ну в принципе можна пробывать... хотя правильный впрыск должен заканчиватся до момента закрытия впускного клапана.. так как на данный момент секу не может обеспечить последовательный впрыск ни программно ни аппаратно..Хочу попробывать организовать это с дополнительным фазированием форсунок.. А именно на хх и малых нагрузках работает последовательный , на средних попарный , а уж на максимальных одновременный...
Posted: 04 Oct 2015, 08:04
by Геннадий
Добрый день можно работать с прошивкой secu-3t_m644_rev9_phign_inj.a90 для моноинжектора для мотора 1.0 Фиат уно
Posted: 04 Oct 2015, 12:46
В названии файла есть "inj", значит можно.
