Page 9 of 15
Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха
Posted: 30 Mar 2014, 22:39
alvikagal wrote:
Откуда этот УОЗ взялся? Это на прошивке с опцией AIRTEMP_SENS. Может она вносит поправки?
А в таблице коррекции УОЗ по ДТВ нули как и по умолчанию?
Posted: 30 Mar 2014, 22:52
Да, заливал чистую прошивку, в которой вручную правил настройки, чтобы не перенести настройки из предыдущей прошивки.
Даже пробовал нули менять на 0х00, всё равно.
Пару часов просидел в машине, искал причину и пробовал варианты.
Posted: 31 Mar 2014, 00:44
Пока вот так закомментирую в файле ignlogic.c для карты ХХ и рабочей карты:
Code: Select all
//#ifdef AIRTEMP_SENS
// angle+=airtemp_function(d); //add air temperature correction
//#endif
Если бы вывести коррекцию от ДТВ в лог, то ясно было бы от куда ноги растут. Или руки.
Posted: 31 Mar 2014, 00:57
"Кручу" на столе блок с последней прошивкой и не могу воспроизвести баг, о котором ты писал. Влияния на УОЗ нет. Вышли свою прошивку для тестов.
Posted: 31 Mar 2014, 01:16
32 мега
Posted: 31 Mar 2014, 10:10
Теперь всё нормально.
Обновил исходники со вчерашними исправлениями.
Алексей, ты не добавишь коррекцию ДТВ в лог?
Posted: 31 Mar 2014, 11:47
alvikagal wrote:Теперь всё нормально.
C какими изменениями?
Коррекцию ДТВ в этот релиз уже не добавлю, в следующий.
Posted: 31 Mar 2014, 12:41
Ок. Думаю попробовать в дальнейшем коррекцию по ДТВ, а проверю это дело ОК на ходу. Но придётся вычислять коррекцию и думать, что она именно такая, пока не будет её отображения в логе.
Те, что ты вчера сделал в файле funconv для опции AIRTEMP_SENS.
Стало работать точно по карте ХХ.
Posted: 31 Mar 2014, 15:22
Тогда отлично.
Можешь пока воспользоваться выводом отладочных переменных, я могу рассказать как.
Posted: 31 Mar 2014, 15:34
Они пишутся в лог?
Лучше подскажи как их в лог записать, например вместо данных коррекции ДД, она у меня всё равно не возникает.
