Page 7 of 102
Re: Алгоритм управления РХХ (клапан добавочного воздуха)
Posted: 03 Apr 2017, 18:16
Новые файлы прошивок и менеджера с исправленным РХХ
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f ... 414#p27414
Галочку, которая пропала тоже вернул на место.
Posted: 07 Apr 2017, 12:44
by LysenkoAS
День добрый. А какие параметры надо указать в 3 разделе для начала? А то что-то ничего не получается.
Posted: 07 Apr 2017, 13:44
А что происходит?
Регулятор УОЗ пока отключить. Он у нас пока остался без изменений (это И-регулятор). При использовании совместно с РХХ чисто теоретически его нужно сделать П-регулятором, так как при использовании РДВ, регулятор УОЗ уже выполняет второстепенную роль (исправляет небольшие отклонения оборотов, но быстро). После удачной отладки и настройки РДВ регулятора, можно будет попробовать для начала УОЗ регулятор без изменений.
Коэффициенты регулятоа можно поставть меньше в самом начале. Начать настройку лучше на прогретов двигателе.
Posted: 07 Apr 2017, 14:14
by LysenkoAS
Все что Вы написали я уже сделал и только потом на форум написал. РХХ обороты регулирует, НО, они постоянно плавают от 2500 до 500 где-то, а ще если педалью газонуть то РХХ отрывается на 100 и назад не возвращается!
Posted: 07 Apr 2017, 14:21
Open-loop (если убрать галочку) как и раньше работает?
Posted: 07 Apr 2017, 14:23
by LysenkoAS
STC wrote:Open-loop (если убрать галочку) как и раньше работает?
Да и это радует
Posted: 07 Apr 2017, 14:29
Изменение коэффициентов регулятора не исправляет ситуацию?
Коэффициенты переходных режимов какие стоят?
Таблицу жесткости регулятора для начала можно заполнить значениями 1.0.
Posted: 07 Apr 2017, 15:18
by LysenkoAS
УРА!!! Заработало
Когда нажимаешь на педаль газа, РХХ стает в некоторое положение. Где и откуда РХХ его берет?
Posted: 07 Apr 2017, 15:59
by GENA14
LysenkoAS wrote:УРА!!! Заработало
От концевика или ДПДЗ
Posted: 07 Apr 2017, 16:37
А что ты сделал что оно стало работать?
После выхода из режима регулирования к РХХ довабляется значение, указанное в параметре
Добавка после выхода. Клапан РХХ остается в этом положении до следующего входа в режим регулирования.
Вход в режим регулирования происходит
если педаль газа отпущена
и обороты меньше 1-го порога (определяется первым коэффициентом).
Выход из режима регулирования происходит
если педаль газа нажата
или обороты больше 2-го порога (определяется вторым коэффициентом).
