SECU-3 Micro
Re: SECU-3 Micro
Здравствуйте, на сколько я понял в SECU-3 Micro можно реализовать лямбду, но можно ли узнать по точнее как это сделать, может кто делал ? схемы или описание данной модернизации.
- Your CAR: vaz 2103
- SECU version: DIY SECU-3i
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 29 times
Re: SECU-3 Micro
почитайте мою тему: viewtopic.php?f=10&t=1493
там и схемы есть и п/платы. может пригодится...
С ув. Алексей
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Re: SECU-3 Micro
Как подключить датчик кислорода к SECU-3 Micro.
Re: SECU-3 Micro
Можно ли использовать один и тот же блок SECU-3 Micro, с датчиком Холла и индуктивным ДПКВ?
- STC
- Contact:
Re: SECU-3 Micro
Можно, но нужно отсоединить подтягивающий резистор для использования ДПКВ. Если используется ДХ, то подтягивающий резистор нужно подсоединить.МСК wrote:Можно ли использовать один и тот же блок SECU-3 Micro, с датчиком Холла и индуктивным ДПКВ?
Перемычка номер 2.
- STC
- Contact:
Re: SECU-3 Micro
Так как на схеме показано подключение переменного резистора на вход ДТВ, то ADD_I2 переназначить как AIR_TEMP и в таблице коррекции УОЗ по ДТВ задать нужную зависимость. По горизонтальной оси там температура. Нужно также задать зависимость температуры от напряжения в таблице "Настройка кривой датчика температуры воздуха". Всего две таблицы нужно настроить.
- shudumar
- Your CAR: ВАЗ 21053
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 11 times
Re: SECU-3 Micro
Извините за вопрос. А есть уже готовые таблицы? И где их можно скачать?STC wrote:Так как на схеме показано подключение переменного резистора на вход ДТВ, то ADD_I2 переназначить как AIR_TEMP и в таблице коррекции УОЗ по ДТВ задать нужную зависимость. По горизонтальной оси там температура. Нужно также задать зависимость температуры от напряжения в таблице "Настройка кривой датчика температуры воздуха". Всего две таблицы нужно настроить.
- STC
- Contact:
Re: SECU-3 Micro
Поиском на форуме нужно пользоваться, а не ждать пока автор проекта за вас найдет. Не ленитесь.
viewtopic.php?p=18442#p18442
Еще похожие темы:
viewtopic.php?f=11&t=861
viewtopic.php?f=10&t=727
viewtopic.php?f=14&t=1080
viewtopic.php?f=10&t=1485
Еще похожие темы:
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Re: SECU-3 Micro
Неоднократно уже вам писали про поиск на форуме. Пробуйте сами искать сначала.shudumar wrote:Извините за вопрос. А есть уже готовые таблицы? И где их можно скачать?STC wrote:Так как на схеме показано подключение переменного резистора на вход ДТВ, то ADD_I2 переназначить как AIR_TEMP и в таблице коррекции УОЗ по ДТВ задать нужную зависимость. По горизонтальной оси там температура. Нужно также задать зависимость температуры от напряжения в таблице "Настройка кривой датчика температуры воздуха". Всего две таблицы нужно настроить.
