Разработка схемы SECU-3i (все в одном, инжектор)
- Your CAR: рено эспесе3
- SECU version: DIY SECU-3i
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 44 times
Re: Разработка схемы SECU-3i (все в одном, инжектор)
И не найдешь. Оно автором подключено и вроде бы подружено, но в общедоступном железе не реализовано. Подключить собственно ничего сложного и самому вполне реально сделать, а дальше что!? в прошивках поддержка тоже пусто.
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
Интересно мнение Автора на эту тему? Здаётся мне тут много желающих поехать на Секу 3 Т на гбо 4 или мну так кажетцо ?wunder wrote:Если сделать маленькую платку с MCP3204 и поставить её в SECU-3Т прямо на разъём программирования, то можно легко запустить гбо4 на SECU-3Т + драйвер низкоомных форс при этом даже оставив HIP9011AB на родине . В место дтв подключить дтг , а дтв ,дтг и температуру редуктора прикрутить к расширителю ацп , ещё и на ОК хватит .STC wrote:Удалось успешно подружить MCP3204 c прошивкой, так что будет 4 дополнительных аналоговых входа (ADD_I5, ADD_I6, ADD_I7, ADD_I8), а в будущем можно будет легко увеличить их кол-во до 8 (MCP3208) Частота опроса MCP3204 - 100 раз в секунду.
- Your CAR: Славута 1.2
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 10 times
Не кажется. Есть такие.
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t_m1284 самодельная/v4.9/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Внимание! Если вы переназначаете 5-й канал зажигания (IGN_O5) для управления форсункой, то нужно поставить галочку инверсии. Это нужно будет потом добавить в мануал по установке SECU-3i.
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Может автоматом ее устанавливать в менеджере при таком условии?
Или предупреждение выдавать с соглашением. )
- strelok22
- Your CAR: Ваз
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 130 times
Возник вопросик, а что если 74hc04 впихнуть в secu-3t вместо транзисторов для управления каналами зажигания и ключами форсунок?Нужно для тестов схемку собрать, все равно сам платы изготавливаю.... Вроде так места больше будет....
Собственно глупый вопросик, и так ключи в инверсии работают.... так что все гуд, и экономия по резистору на каждом выходе
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
Интересно когда в менеджере мы увидим доп аналог входа ?STC wrote:Удалось успешно подружить MCP3204 c прошивкой, так что будет 4 дополнительных аналоговых входа (ADD_I5, ADD_I6, ADD_I7, ADD_I8), а в будущем можно будет легко увеличить их кол-во до 8 (MCP3208) Частота опроса MCP3204 - 100 раз в секунду.
- STC
- Contact:
Пока дравйвер форсунок в приоритете. Не раньше чем весной-летом.
- Your CAR: Калинваген 1.6 8кл
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 17 times
у меня несколько газовых эбу лежит не поддающихся ремонту, если нужно - могу схему включения форсунок срисовать.STC wrote:Пока дравйвер форсунок в приоритете. Не раньше чем весной-летом.
