На данный момент есть два варианта как это можно реализовать с использованием возможностей существующей прошивки:Samtorr wrote:По температуре двигателяКак нужно осуществлять автопереход?
1. Переназначить один из свободных выходов как универсальный (настроить на температуру двигателя) и подключить на вход GAS_V.
2. Подключить к ДТОЖ простую схему на компараторе и подать на вход GAS_V.
Могу сделать специальное переключение в прошивке (например как написал Samtorr - по температуре), но нужно это обсудить.
