Самостоятельная сборка
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Re: Самостоятельная сборка
Ну набери в поиске слова: сброс еепром, прошивка и т.п.
- Your CAR: 2141. УЗАМ 3318
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 4 times
Ну а там такие же вопросы от таких как и я.alvikagal wrote:Ну набери в поиске слова: сброс еепром, прошивка и т.п.
Где эти все эти манипуляции описаны в так называемой Документации?
Включи, подай, проверь.
Понимаю что на теме автор зарабатывает, по этому и пишу в эту тему вопросы что мне не понятно.
- Your CAR: WV Passat
- SECU version: DIY SECU-3i
- Has thanked: 151 times
- Been thanked: 43 times
Ну вот ты собрал всё по схеме, прошил. Когда ты подаёшь 12В на вход блока, у тебя на выходе стабилизатора есть 5В? А на МК приходит 5В? Правильную-ли прошивку прошил, нужные-ли фьюзы (LFUSE=0xD7, HFUSE=0xD4, EFUSE=0xFC)? Правильную-ли скорость выставляешь в менеджере? Прошивка и менеджер из одного релиза?
Нет, ну а как блок должен работать без питания?!kvartsvas wrote: Где написано в мануале по менеджеру что нужно подать 12в ?
Secu-3T rev.C U6 / 60-2 / Статика, SECU-3 Igniters 2 канала, 2111.3705 / блокировка стартера / DRV8825 РХХ / SECU-INJ-DRV / Bluetooth / ВАЗ 21074 1.5л
Secu-3i rev.0 / VW Passat JS 5 цилиндров 2.0л
прошивал сначала фьюзы, потом прошивку. все как по скринам с форума.yoric wrote:Ну вот ты собрал всё по схеме, прошил. Когда ты подаёшь 12В на вход блока, у тебя на выходе стабилизатора есть 5В? А на МК приходит 5В? Правильную-ли прошивку прошил, нужные-ли фьюзы (LFUSE=0xD7, HFUSE=0xD4, EFUSE=0xFC)? Правильную-ли скорость выставляешь в менеджере? Прошивка и менеджер из одного релиза?
secu-3t_m644_rev6_dwell 21.02.2017 такая
питание приходит. проблема в другом - CP2102. Паял я ее паяльником, заметил что капелька припоя закорачивала пару ножек с той стороны где нету дорожек. Ну решил подправить.. короче еще хуже сделал, оторвал вместе с квадратным пятачком от печатки. дорожки целы. пока отложил в коробочку..
Вариантов пока вижу три:
1. Пойти на кардачи и найти там того кто сможет восстановить и припаять по нормальному.
2. переделывать на ком порт
3. сделать отдельную печатную плату под cp2102 и проводами выйти на нее от самой секи.
Прошивка не правильная, должна бы не rev6, а rev9.
Ну а проблему с CP2102 решай. Можешь попробовать найти какой-нибудь конвертер USB - RS232 TTL и использовать его, но это на любителя решение.
Можно ещё использовать bluetooth
Что за скрины?kvartsvas wrote: прошивал сначала фьюзы, потом прошивку. все как по скринам с форума.
- Your CAR: Славута 1.2
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 10 times
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t_m1284 самодельная/v4.9/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
Точно так же было и у меня, сначала прочитал, потом выставил галочки и запрограммировал.
Теперь нужно опять программатором залить нужную прошивку, какие то манипуляции нужно делать ? Или все как и в первый раз?
По поводу usb, берём такое чудо
у него есть выходы rx tx их подключаем к тем дорожкам что идут от atmega644 - 9, 10 ножка. +5v куда подключать? Gnd я так понимаю с любой gnd на плате ?
Если это так то мне так даже удобнее, шнурок юсб проще найти чем от принтера ) единственное это закрепить в корпусе, ну можно на термоклей попробовать..
Ребят спасибо вам за ответы, для меня эоовообще первый проект с микроконтроллерами. Уже узнал сколько нового) стоимость сборки уже близка к покупке готового, но так интересней да и инструменты кое какие тоже пригодятся.
- Contact:
+5 и gnd цепляй там где программатор.
Перепрошивать не обязательно, можно будет через менеджер поменять прошивку.
rx и tx - там на плате есть переходные отверстия для запайки модуля bluetooth, можно подключаться к ним. Gnd - к земле. +5 и +3 подключать никуда не нужно.kvartsvas wrote: у него есть выходы rx tx их подключаем к тем дорожкам что идут от atmega644 - 9, 10 ножка. +5v куда подключать? Gnd я так понимаю с любой gnd на плате ?
- Your CAR: рено эспесе3
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 44 times
Автора тупыми вопросами как-то тоже не желательно лишний раз отвлекать . Если ума хватило спаять и прошить , то и подключиться менеджером ума хватит. Я на пример этото клоп CP раза с 5того наверное нормально ровно и хорошо припаял, что заработала. Терпеть не могу такие корпуса. Советую плату с деталями промазать хорошим флюсом для пайки SMD и прогреть феном до плавления припоя, детали выровняются , кондеры чанг лучше выкини, поставь что-то более надежное, распространены и достаточно не сложно найти ничикон, рубикон , ниппон , матсушита он же панасоник, санье, на худой конец самхва или капксон годится.
