Самостоятельная сборка
Re: Самостоятельная сборка
Странно! Обвязка камня по питанию кварц кондеры ! Area acc кондеры стоят ! За исключением входов выходов , но они по сути не нужны для проверки ! Та же фигня соединяется и усе потеря связи ! Может быть проблема в мосте ком порта !!
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Ты запаял подтяжку к +5В. на входы BL DE?
Паял по схеме secu mini там в схеме нет, а в secu 3t есть! Сейчас добавлюalvikagal wrote:Ты запаял подтяжку к +5В. на входы BL DE?
- Contact:
Может конечно и есть внутренняя подтяжка, что скорее всего, но я запаивал на и на 3Т и на 3i, поэтому не скажу точно работу без них.
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
Вреде Автор в последних прошивках включил внутреннюю подтяжку этих входов в прошивках.
Разобрался ! Запустил работает стабильно, посылка с чип и дип ! Кондеры пришли не те! Поехал на Митинский радиорынок и заново купил перепаял кондеры подтяжку кварца! И да будит счастье .
Спасибо всем за помощь.
- Your CAR: 2141. УЗАМ 3318
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 4 times
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m644 -c usbasp -P usb -U flash:w:"C:\Users\kvarts\Desktop\secu-3t_m644_rev9_dwell.hex":a
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9609
avrdude.exe: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "C:\Users\kvarts\Desktop\secu-3t_m644_rev9_dwell.hex"
avrdude.exe: input file C:\Users\kvarts\Desktop\secu-3t_m644_rev9_dwell.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (65536 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 41.75s
avrdude.exe: 65536 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:\Users\kvarts\Desktop\secu-3t_m644_rev9_dwell.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:\Users\kvarts\Desktop\secu-3t_m644_rev9_dwell.hex:
avrdude.exe: input file C:\Users\kvarts\Desktop\secu-3t_m644_rev9_dwell.hex contains 65536 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | avrdude.exe: error: wrong reading bytes b8
################################################## | 100% 144.50s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 65536 bytes of flash verified
avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:FC, H:D4, L:D7)
avrdude.exe done. Thank you.
все гуд ? смущает ошибка
собрал еще одну плату напряжение 29В? питаю от компьютерного бп и та же петрушка с ДТОЖ
куда смотреть? единественное я поставил вместо тантала с35 обычный электролит, так как по ошибке не тот пришел. временно поставил
и еще растут показания дад, стрелка ползет вверх...
вот моя первая плата что показывает, так же само с электролитом с35. с36 у обеих тантал меряю напряжения +5V
На первом блоке 4.96
на втором 4.92
корректировка АЦП напряжения допустимо? коэф 0.77 получается
на втором 4.92
- Your CAR: WV Passat
- Has thanked: 151 times
- Been thanked: 43 times
Верификация проходит? После считывания прошивка соответствует той, которую записывали (хэш MD5 или что-нибудь подобное)?kvartsvas wrote: все гуд ? смущает ошибка
Что за плата? По какой схеме собрана? Фото?kvartsvas wrote:собрал еще одну плату
Как выполнен делитель для измерения входного питающего напряжения (которое измеряется на PA1)? Если плата Secu-3T (судя по Вашей подписи), то это резисторы R16 и R17. По поим самым общим прикидкам, если при делителе 10кОм и 2кОм на вход делителя подавать 12 Вольт, то на PA1 очевидно будет 2 Вольта, если же на вход PA1 подать что-то порядка 5 Вольт, как раз менеджер покажет напряжение порядка 30 Вольт (как в вашем случае).kvartsvas wrote:напряжение 29В? питаю от компьютерного бп
Какой ДТОЖ подключен?kvartsvas wrote:и та же петрушка с ДТОЖ
Какой подключен ДАД? По какой схеме Вы всё это подключаете?kvartsvas wrote:и еще растут показания дад, стрелка ползет вверх...
Эти напряжения непосредственно с выхода стабилизатора? Какой применён стабилизатор? Какое потребление тока? Чем измеряете?kvartsvas wrote:меряю напряжения +5V
на втором 4.92
Secu-3T rev.C U6 / 60-2 / Статика, SECU-3 Igniters 2 канала, 2111.3705 / блокировка стартера / DRV8825 РХХ / SECU-INJ-DRV / Bluetooth / ВАЗ 21074 1.5л
Secu-3i rev.0 / VW Passat JS 5 цилиндров 2.0л
прошился программатором, теперь подключаю через юсб менеджером, Записать FLASH в секу из файла, читаю хэш 23a549a8c1b6b8e71524e8bc9373e417Верификация проходит? После считывания прошивка соответствует той, которую записывали (хэш MD5 или что-нибудь подобное)?
затем сразу после реконекта жму прочитать флеш из секи в файл d66902c730562f8a0afbde3889554a9b
получается что отличается
программатор уже отпаял, но верификацию он быстро проходил
secu 3t последняя usb котораяЧто за плата? По какой схеме собрана? Фото?
https://ibb.co/dc2Bvx9
https://ibb.co/r4xQrRW
https://ibb.co/TBPZpb7
https://ibb.co/mD73FH
https://ibb.co/fdWsfNF
https://ibb.co/8bwLmTK
https://ibb.co/BjbtDK3
померял между gnd и на ноге pa1 330мВКак выполнен делитель для измерения входного питающего напряжения (которое измеряется на PA1)? Если плата Secu-3T (судя по Вашей подписи), то это резисторы R16 и R17. По поим самым общим прикидкам, если при делителе 10кОм и 2кОм на вход делителя подавать 12 Вольт, то на PA1 очевидно будет 2 Вольта, если же на вход PA1 подать что-то порядка 5 Вольт, как раз менеджер покажет напряжение порядка 30 Вольт (как в вашем случае).
номиналы резисторов брались из документации, ничего своего не придумывал
ДТОЖ еще ни какой не подключен, все на столе лежит. в машине 19.ххх который самый дефолтныйКакой ДТОЖ подключен?
дад не подключен по той же причине что ДТОЖ, сейчас подклчил первую плату - на ней так же, показания медленно растут вверх. не помню было ли такое раньше..Какой подключен ДАД? По какой схеме Вы всё это подключаете?
вот в этих точках меряю, простой мультиметр серии dtЭти напряжения непосредственно с выхода стабилизатора? Какой применён стабилизатор? Какое потребление тока? Чем измеряете?
