Самостоятельная сборка
- Your CAR: Хожу пешком
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 2 times
Re: Самостоятельная сборка
В последнем предрелизе появились прошивки под Atmega1284. Ждал этого и камень уже месяц лежит, заказываю платы SECU3i. Подскажите, если кто уже собрал какие могут быть особености в апаратной части. Или подскажите соответствующую тему (как все искал но не нашел ).
- Your CAR: рено эспесе3
- SECU version: DIY SECU-3i
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 44 times
На сколько я смог выведать, установка 1284 ничем не отличается от установки 644 по аппаратной части, только прошивку надо залить соответствующую.
- Dev9tiU
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 113 times
- Contact:
Посмотри на частоту кварца для 1284, кажется максимальная была 16мгц. Может ошибаюсь. См даташит
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Процессоры отличаются только объемом памяти и наличием еще 2 каналов таймера у 1284. Тактовая частота и там и там 20МГц.
У 1284 аж 16кб ОЗУ )
- Dev9tiU
- Contact:
Значит можно еще один шим задействовать
- STC
- Contact:
Там как раз будет 2 канала ШИМ для VVT и boost.Dev9tiU wrote:Значит можно еще один шим задействовать
- Your CAR: 2107 БСЗ ДХ ОЗОН
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 1 time
Подскажите, на ATmega644PA-AU будет работать? В дудке прошивка влетела и фьюзы стали только под ATmega644P. Менеджер не конектиться к секу (связь по юсб есть)
Бывшая машина: ВАЗ 2107/ОЗОН/SECU-3T revDU6(на оф. плате.)/ДПКВ 27.3847/ДТОЖ 19.3828/MPX4250AP/SECU-IGN-DRV4/406.3705-2шт./
- Your CAR: WV Passat
- Has thanked: 151 times
- Been thanked: 43 times
Будет работать.
Secu-3T rev.C U6 / 60-2 / Статика, SECU-3 Igniters 2 канала, 2111.3705 / блокировка стартера / DRV8825 РХХ / SECU-INJ-DRV / Bluetooth / ВАЗ 21074 1.5л
Secu-3i rev.0 / VW Passat JS 5 цилиндров 2.0л
А что то не хочет, блин ... Все пропаяно, rdx и tdx к атмеге идут чётко. Шью стоковую прошивку. Пробовал 4.7 и 4.8 менеджер молчитyoric wrote:Будет работать.
- Arman
- Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
- Has thanked: 498 times
- Been thanked: 160 times
Каждая прошивка со своим менеджером, из одного комплекта.Sergey_ wrote:А что то не хочет, блин ... Все пропаяно, rdx и tdx к атмеге идут чётко. Шью стоковую прошивку. Пробовал 4.7 и 4.8 менеджер молчитyoric wrote:Будет работать.
Плюс сброс ЕЕПРОМ перемычкой.
